  Single Lines
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Single Lines (5926 mal gelesen)
RonGoho
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde Euch gerne Fragen, wer Erfahrungen mit dem EPLAN Single Line Tool (Option im Lizenzumfang) hat.
Ist es so, dass man damit aus den allpoligen Schaltplänen automatisch die Single Lines generieren kann wie bei Auswertungen? Wenn Ja, woher weis dann EPLAN welche Betriebsmittel in der einpoligen Darstellung mit generiert werden soll und welche nicht?
Oder befinde ich mich da komplett auf dem Holzweg?? Wie wäre die richtige Vorgehensweise beim erstellen von Single Lines mit diesem Tool?
Vielen Dank für Antworten
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
ne da bist du auf dem Holzweg
Das Single Line musst du zeichnen, da erzeugst du kein Abbild der Allpoligen Darstellung
Sie EPLAN Online Hilfe
Die einpolige Darstellung von Schaltplänen ermöglicht eine vereinfachte Planung und
übersichtliche Dokumentation Ihrer Projekte, insbesondere, wenn Sie mit standardisierten
Modulen arbeiten.
Mit der einpoligen Darstellung haben Sie folgende Möglichkeiten:
Sie können vereinfachte Stromlaufpläne, Anlagenübersichten und Bus-Topologien zeichnen.
Sie können mit speziellen Stranganschlusssymbolen bei hoher Verdrahtungsdichte übersichtliche
Stromlaufpläne erstellen.
Sie haben die Möglichkeit, die Darstellungsart von Symbolen zu tauschen.
Sie können Funktionen zwischen einpoligen und allpoligen Darstellungen sowie Übersichten
abgleichen.
In der einpoligen Darstellung lassen sich auch allpolige Verbindungen definieren.
Somit können Sie auch bei einer rein einpoligen Darstellung eine allpolige Auswertung der
Anschlüsse und Verbindungen vornehmen.
Hoffe das hilft weiter
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann allerdings über den BMK-Navigator die bereits im allpoligen Plan gezeichneten Schaltzeichen auf einer einpolige Seite einfügen. Dann sind zumindest schon einmal die BMK´s richtig
LG
Marina
Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw
[Diese Nachricht wurde von Marina am 01. Feb. 2012 editiert.]
RonGoho
Adobe Reader X
MS Office 2010
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Ihr habt mir erst einmal sehr geholfen.Vielen Dank
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch erst das Single Line (mit Hauptfunktionen natürlich) erstellen und dann später aus dem BM-Navi die allpoligen Makros/Symbole heraus platzieren
Romy
