  Zubehörkennung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zubehörkennung (2042 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade beim Artikel anlegen. Und da hätte ich zwei fragen .
1- Wie kann man die Zubehöreigenschaften auf andere Artikel Übertragen ?
  ( z.B: 15 Stück FI haben alle das gleiche Zubehör )
2- Kann man beim Zubehör die Anzahl der Verbaubaren Teile vorgeben, die an das Hauptgerät montiert wewrden dürfen ?
  ( z.B: Bei einem Fehlerstromschutzschalter kann man nur einen Hilfskontakt montieren )
mfg Markus
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Jan. 2012 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1)
die Zeilen kopieren (STRG+C)
die anderen FI alle markieren, Zeilen neu erzeugen, Zeilen markieren und mit STRG+V einfügen
kannst auch mehrere markieren und das Zubehör einfügen
zu 2)
kannst du vielleicht über eine Zubehörliste lösen, da da immer nur 1 Artikel aus einer Liste ausgewählt werden kann
Romy
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1= Das hab ich schon probiert nur kann, wenn mehrer Artikel markiert sind, keine neue Zeile erzeugen. Die Buttons sind deaktiviert.
2= Bei der Zubehörliste keine man keine STückzahl hinterlegen
mfg Markus
Unsere ...
RomyZ
erstellt am: 27. Jan. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
1) ok, dann muss ich mir das noch mal anschauen, wenn ich vor Eplan sitze
2) Stückzahl kannst du zwar in der Zubehörliste nicht hinterlegen, aber wenn du das Zubehör über die Geräteauswahl deinem Artikel hinzufügst, kannst du aus der Liste nur 1 Artikel auswählen.
Wenn man Hilfskontakte mit Varianten anlegt (weil die Kontaktbezeichnungen sich je nach Position meist ändern), dann gibt es für den Artikel nur 1x in einer bestimmten Variante zur Auswahl. Wird die Stückzahl erhöht würde man dann die Fehlermeldung "Anschlussbezeichnung doppelt" erhalten.
Romy
