  Eplan Fluid
Autor Thema:  Eplan Fluid (3356 mal gelesen)
Berndte
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Berndte an!   Senden Sie eine Private Message an Berndte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndte
Eplan Fluid 2.1.4.5325
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt angefangen mit dem Fluid zu arbeiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich ein Gerätekasten erzeuge, ich weder das BMK noch irgendwelche anderen dinge bearbeiten kann, es ist alles grau hinterlegt.
Gibt es da irgend eine Einstellung oder irgend ein Trick wie man das bearbeiten kann?
mfG Tom
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auf welchem Seitentyp bist Du und welches Symbol hast Du verwendet ?
Wenn Du nur Fluid hast, scheint es mri so, als wenn Du einen E-Technik
Gerätekasten eingefügt hast und durch die fehlende E-Technik Lizenz
kannst Du diesen natürlich nicht bearbeiten.
Stelle mal sicher, daß Du auf dem Seitentyp "Schaltplan Fluid (I)" bist.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Bastiaan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bastiaan an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiaan
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndte 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier das Fluid Addon. Seitentyp: Schaltplan Fluid (I), beim Gerätekasten (Fluid) einfügen (UMSCHALT+F11) kann ich ganz normal ein BMK eintragen, Kennbuchstabe U. Da ist nichts ausgegraut.
Mit Freundliche Grüßen,
Strom geht seltene Wege
Berndte
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es lag daran das es eine Eplan Fluid stand alone version ist. Wenn ich da einen Normalen Gerätekasten erzeuge ist es ein Elektrischer und dieser lässt sich da nicht verändern(da nicht freigeschalten). Wenn man jedoch ein Pneumatiksybol vorher erzeugt und dann den Kasten darüber zieht erkennt eplan es soll ein Fluid-Gerätekasten werden und alles geht gut
Trotzdem vielen dank für die Bemühungen und Antworten!
mfG Tom
Berndte
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie nairolf schon vermutet hatte. Danke.
