  ePLAN online Datenbank
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ePLAN online Datenbank (1916 mal gelesen)
PatrickMS
EIT
Sehen Sie sich das Profil von PatrickMS an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickMS
ePLAN Electric P8 Version 2.1, Professionell
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ziehmlich neu was ePlan angeht.
Dir Firma in der ich arbeite hat seit 2 Monaten ePlan P8 Version 2.1 eingeführt.
Meine Firma hat einen Servicevertrag, also müsste das Möglich sein.
Meine Frage: wie komme ich zu der online - Datenbank von ePlan?
LG Patrick
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 25. Jan. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
die meinst bestimmt das EPLAN Data Portal. Das findest im Web mittlerweile unter
http://www.eplandata.de/portal
Damit du direkt von P8 darauf zugreifen kannst und Sachen importieren kannst, musst du den Client installieren. Solltest Du in einem Verzeichnis auf der CD finden.
VG, ElektroKlaus
PatrickMS
EIT
Danke Klaus, ich werde das mal probieren.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 25. Jan. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst das Data Portal?
Optionen-Einstellung-Benutzer-Verwaltung-Data Portal
dort ggf. ein Konto erstellen und feddisch.
gruß
ger nim
PatrickMS
EIT
erstellt am: 31. Jan. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, es hat geklappt ...
