  Fehler S328019
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler S328019 (5723 mal gelesen)
OBS1
Sehen Sie sich das Profil von OBS1 an!   Senden Sie eine Private Message an OBS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBS1
Eplan Version 2.5.4.9380
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt noch ein Problem mit EPlan. Schon seit längerem bekomme ich immer den Fehler S328019 Fehler beim Zugriff auf ein Objekt bzw. Fehler S217029 Ein oder mehrere Eintäge wurden in der Datenbank nicht gefunden. Habe die Artikeldatenbank neu Importiert und das Projekt reorganisiert aber der Fehler bleibt. Hoffe von euch kann mir jemand weiterhelfen.
Danke schon mal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Jan. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nur mal am Rande ohne eine Antwort auf dieses eigentliche Problem zu haben.
Du hast ja scheinbar öfters diese Probleme. Da würde ich mich mal ans Telefon klemmen und versuchen mit dem Eplan-Support die Ursache für die Systemfehler zu finden.
