 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Studenversion von Eplan Education (22286 mal gelesen)
MarcelH Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 4 Registriert: 23.01.2012 Eplan
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Frage, ich habe mir vor kurzen EPlan Education 2.1 Studentenversion undter windows 7 32 Bit Sys runter geladen. Da ich zur Insallation keine Internetverbindung hatte konnte ich mich nicht registieren und habe auch keinen Freischaltcode erhalten. Haben Sie eine Idee an diesen Code zu gelangen ich habe schon wirklich alles versucht. Helfen Sie mir bitte dankeschön MFG MarcelH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
Hallo Marcel, dann solltest Du dir eine Internetverbindung einrichten...! Ohne wird es leider nicht funktionieren. Du solltest dich auch mit dem Rechner registrieren auf dem die Education version installiert wurde. Diese zeitlich begrenzte Lizenz ist PC gebunden. Davor brauchst du wirklich keine Angst zu haben, ePlan beißt nicht und das ganze ist auch kostenlos! Allerdings darfst du das Erzeugte, nicht gewerblich nutzen und diese Daten kann man in einer "Kauf-Version" nicht weiter bearbeiten, evtl. nicht einmal öffnen.... ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das weiß ich habe jetzt ja auch eine internetverbindung habe es auch istalliert aber mich nicht registiert wie mache ich das ja wenn ich auf die hompage von eplan gehe steht da ich soll die datei setup.exe noch mal öffnen habe alles durchgeklickt aber das formular finde ich nicht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
aaalso, das ist so ca. ein "1 Jahr - Weilchen" her... mag sein dass es noch andere Wege gibt. ich würde einfach noch einmal die Installation ausführen, ohne die vorhandene Installation zu löschen. Anders gesagt: noch einmal "darüber installieren". Das Registrieren sollte dann dort automatisch wieder kommen... und jetzt solltest du dann auch mit dem Internet verbunden sein... Wenn bei der erneuten Installation noch eine Option kommt "Lizenzieren" oder so ähnlich, solltest du das auswählen. Also ich kenne hier nur diese Art der Registrierung (bei der Installation), über die Homepage geht es nicht. Die Registrierung sieht so ähnlich aus wie wenn du hier postest, es werden einige Angaben abgefragt... Sollte man auch wahrheitsgemäß ausfüllen... Wenn die Registrierung nicht kommt, würde ich zuerst die vorangegangene Installation wieder deinstallieren. Dann gibt es noch hier eine Anleitung: "http://www.eplan.de/init_download.php?file=2010/edu/EPLAN_Education_Installationsanleitung_de.pdf" Ansonsten kannst Du Dich auch an den Eplan Support wenden, die geben auch bei der Education Version Hilfe. Aber ich schätze du wirst auch so weiter kommen. Bis du eine zeitlich begrenzte Lizenz bekommst kann es etwas dauern... einfach geduldig warten na dann, Gutes gelingen ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
Du hast ja jetzt wohl die Education version 2.0 ?! bei mir war das noch 1.9 dann muß sich wohl etwas geändert haben... die 2.0 kenne ich nicht, tut mir leid  Bei der 1.9 hatte die Installation gestoppt und man konnte in etwa auswählen ob weiter installiert wird oder man sich registriert - das war bei dem "darüber installieren". Bei der "Erstinstallation", kamm die Registrierung automatisch. Hilft die pdf-Anleitung auch nicht? dann melde dich unter education@eplan.de ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
im Download bereich von ePlan ist die Education version noch 2.0.5! eine Kaufversion kann man nicht als Education version benutzen/installieren... evtl. lade das dort herunter... in diesem Fall das installierte vorher natürlich deinstallieren  ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcelH
