 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole Heizung, Klima, Lüftung (9414 mal gelesen)
Treppi100 Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 20.10.2008 EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiß jemand, ob es für's Eplan P8 auch Symbolbibliotheken in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung gibt? Für Hydraulik und Pneumatik gibt es ja was im EPlan-Demo Projekt. Kann man zwar nichts verändern, aber immerhin hat man die Symbole. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 23. Jan. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treppi100
Hallo, Zitat: Weiß jemand, ob es für's Eplan P8 auch Symbolbibliotheken in den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung gibt?
Es ist etwas bei EPLAN in der Realisierung. Ob das jetzt mit dem anstehenden SP für die Version 2.1 kommt und ob das kostenpflichtig ist, kann ich nicht sagen. Frage doch einfach mal bei EPLAN nach. MfG Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Treppi100 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
 Beiträge: 532 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treppi100
WSCAD-Freak Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Treppi100
Hallo, ein gutes Tool zum Erstellen von HLK-Schemas ist auch WSCAD mit dem Aufsatz "HLK". Hier kann man auf sehr umfangreiche Symbolbibliotheken und Datenbanken zurückgreifen, um so recht einfach die HLK-Schemas zu erstellen. => hier gibt es auch bald eine neue Version. Infos gibts unter www.wscad.de Gruss, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
