 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan in SISTEMA einbinden! (4251 mal gelesen)
seppl84 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2012 2.9SP1 2023
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppl84
Kenne das Programm nicht - kommt darauf an was du darin brauchst die Pläne wirst du nicht logisch ausgeben können - nur als DXF/DWG/PDF usw aber wenn du nur technische daten der verwendeten Betriebsmittel brauchst kannst du vieles über Dienstprogramme/Eigenschaften extern bearbeiten/Funktionen exportieren ausgeben ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gel65 Mitglied Elektroing
 Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2010 Elektrik P8 2.1 SP1 Select Fluid HP Dual Core 3 GB
erstellt am: 23. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppl84
Hallo, Sistema und Eplan haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Eplan ist zum Erstellen und Verwalten von Projekt. Sistema ist ein Verifikationstool um zu überprüfen, ob die Steuerungstechnik gemäß 13849 ist. Ein Datenaustausch von Eplan nach Sistema könnte vielleicht Sinn machen, wenn man alle von Sistema benötigten Daten in den Artikeldaten hinterlegen würde. Ob die dann von Sistema übernommen werden können, weiß ich aber nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppl84 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
 Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppl84
Hallo Seppl, einen Datenaustausch ist definitiv nicht möglich, da die Sistema Daten andere Informationen und ein anderes Format beinhalten wie Eplan. Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
