  Projektdaten in Eplan Compact
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektdaten in Eplan Compact (984 mal gelesen)
LaserAndy
Elektromeister und techn.Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von LaserAndy an!   Senden Sie eine Private Message an LaserAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserAndy
EPLAN P8 Professional
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
wir haben jetzt zusätzlich eine Compact Version im Haus.
In der Pro Version kann ich über Projektverwaltung die Einträge für den Firmenname, Zusatzfelder u.s.w. eintragen die im Normblatt u.s.w. angezeigt werden.
In der Pro Version Projektverwaltung => Eigenschaften => Wert bearbeiten.
In der Compactversion gibt es keine Projektverwaltung, wo trage ich die Daten für die Platzhalter ein ????
Könnt Ihr uns weiterhelfen ?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei meiner Select-Version gibt es auch keine Projektverwaltung.
Projekt im Navi markieren > Projekt > Eigenschaften. Geht auch über Kontextmenü mit der Maus.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
LaserAndy
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Backi,
ja das wars was wir gesucht haben.
Vielen Dank für Deinen Hinweis
