  Fehler S085007
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler S085007 (6346 mal gelesen)
OBS1
Sehen Sie sich das Profil von OBS1 an!   Senden Sie eine Private Message an OBS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OBS1
Eplan Version 2.5.4.9380
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe beim EPlan P8 folgenden Fehler,
In den Systemmeldungen steht Fehler S085007 Die Aktion XGedOpenPageInFrame aus dem Modul Ged Viewer verursachte das Problem.
Wird dann bei den Systemmeldungen dieser Fehler S085007 geöffnet steht im Unterverzeichnis Fehler S328019 Fehler beim Zugriff auf ein Objekt bzw. Fehler 217029 Ein oder mehrere Einträge wurden in der Datenbank nicht gefunden.
Hoffe dass mir einer Weiterhelfen kann!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OBS1 und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Wenn man mal unterstellt das es mit Projekten zusammenhängt habe ich noch einige Fragen dazu.
Gegenfrage 1: Sind beim starten von P8 Projekte geöffnet?
Gegenfrage 2: Kommt diese Meldung nur bei einem bestimmtes Projekt?
Gegenfrage 3: Wenn ja: Hast Du dieses Projekt schon einmal Reorganisiert?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jan. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OBS1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich richtig erinnere trat der Fehler mal bei uns auf nachdem wir STRG+C und dann wieder einfügen wollten über STRG+V
Wie war das bei dir?
Romy
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
OBS1
Ausbaustufe Select
Menüumfang Experten
erstellt am: 23. Jan. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips! Habe das Problem gelöst indem Ich die Artikeldaten neu importiert habe und danach das Projekt reorganisiert habe!
Danke nochmals
[Diese Nachricht wurde von OBS1 am 23. Jan. 2012 editiert.]
