 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Variante beim Symbol ändern (6192 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mit der Tastatur nach dem kopieren eines Symboles die Variante ändern ohne das ich in das Eigenschaftenfenster gehen muß. Am besten mit einem Tastatur Befehl. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 20. Jan. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es muß nicht direkt beim Kopieren sein. Es würde mir auch schon reichen, die Variante zu Ändern, wenn man das Symbol markiert hat und dann die Variante ändern. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
RoodyMentaire Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
@HOC dies funktioniert aber nur bei Grafiken und nicht bei Schaltzeichen. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jan. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
dendonz Mitglied hardware engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 23.02.2011 Eplan P8 v2.7 Eplan 5 Windows 10
erstellt am: 20. Jan. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Zitat: Original erstellt von Sbg Markus: Wie kann ich mit der Tastatur nach dem kopieren eines Symboles die Variante ändern ohne das ich in das Eigenschaftenfenster gehen muß.Am besten mit einem Tastatur Befehl.
Seit der Version 2.1 mit Crtl+R. Gr. Den. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Schön wäre trotzdem eine Funktion, mit der ich die Variante NACH dem Absetzen ändern kann. Gruß Mathias
| | Fachplaner Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 21. Jan. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nein das funktioniert nicht für Symbole mit CTRL+R wie Mathias schon richtig geschrieben hat sondern gilt nur für grafische Elemente...
Vielleicht habe ich die Frage missverstanden . Seit der Version 2.1 ist es möglich ein Symbol oder eine auswahl von Symbolen zu rotieren (variant A-B-C-D) Das functioniert . Aus dem Dokument News_EPLAN_de_DE.pdf auf der Installations-CD: Drehen und Spiegeln von Symbolen Beim Drehen und Spiegeln von Symbolen findet intern ein Austausch der Symbolvarianten statt. Die Eigenschaftsanordnung der platzierten Eigenschaftstexte (sichtbares BMK, Querverweise etc.) wird entsprechend mitgedreht oder mitgespiegelt. Dies bedeutet, dass die Symbole immer nur in 90°-Schritten gedreht oder gespiegelt werden können. Damit das Ergebnis einer Drehung / Spiegelung Ihren Erwartungen entspricht, müssen die Symbolvarianten in den Stammdaten entsprechend aufgebaut sein. Beim Drehen werden die Varianten A bis D berücksichtigt. Grüßen Den.
