 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrstockklemme (4619 mal gelesen)
roemerf Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.01.2012 EPLAN Electric P8 2.1.4
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hab ein Projekt in dem Mehrstockklemmen verwendet werden. WIE und WAS muss ich einstellen,damit erkannt wird das es sich z.B. auf der -X10 Klemme 7 & 8 um eine Klemme handelt. Und wie sieht die Einstellung aus bei einer Mehrstockklemme mit PE-Anschluss, muss ich da wie bei einer normalen PE-Klemme vorgehen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Hallo, Klemme 7 als normale Klemme Ebene ) mit Artikel, Klemme 8 als normale Klemme Ebene 2, PE genauso nur Definition als PE Klemme. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Zitat: Original erstellt von eumel23: Hallo,Klemme 7 als normale Klemme Ebene 0 mit Artikel, Klemme 8 als normale Klemme Ebene 2 (Reiter Artikel ist weg), PE genauso nur Definition als PE Klemme.
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Hallo, Klemme 7 als normale Klemme Ebene 0 mit Artikel, Klemme 8 als normale Klemme Ebene 2 (Reiter Artikel ist weg), PE genauso nur Definition als PE Klemme. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Hallo! Zitat: Original erstellt von eumel23: ...Klemme 7 als normale Klemme Ebene 0 mit Artikel, Klemme 8 als normale Klemme Ebene 2...
Bitte Klemme 7 auf Ebene 1 setzen (der kann man auch noch einen Artikel vergeben). ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
 Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 06. Mrz. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Hallo Leute, könnte jemand bitte einen Screenshot aus dem Klemmennavigator von einer Mehrstockklemme machen? Die Klemme, die ich dafür verwende ist eine 2,5qmm ZDK 2.5 Mehrstockklemme von Weidmüller, Artikelnummer: WEI.1674300000 "I'm not satisfied" mit dem Ergebnis, was ich erhalte. Bis jetzt hatte ich kein Artikel am Symbol. Jetzt muß es aber wegen der Stückliste hinein. EDIT: Wie im Bild im Anhang, so sieht es aktuell bei mir aus. ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! [Diese Nachricht wurde von eTibor am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuttler Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001 Eplan P8 2.2 HF1 Build 6360 Eplan 5.70.3 Build 18200
erstellt am: 03. Jul. 2013 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
VoCAE Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 67 Registriert: 10.06.2010 EPLAN P8 2.2 HF1 ELCAD 7.8.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roemerf
Zitat: wie muss die Funktionsschablone aussehen?
ganz einfach 2x eine normale Klemme in die Funktionsschablone packen! Über die Auswahl der Etage 1 erkennt Eplan automatisch die Hauptfunktion und bei Etage 2 die Nebenfunktion. Gruß Horst
------------------ Gruss Horst -------------------------------- "Manche Menschen wollen immer nur glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
