  Bezugspunkt beim kopieren P8 2.1
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugspunkt beim kopieren P8 2.1 (4784 mal gelesen)
schwabe1969
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1969 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1969
EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe jetzt einmal angefangen mich ins P8 Version 2.1 einzuarbeiten.
Nun habe ich folgendes festgestellt und zwar wird beim kopieren und verschieben immer sofort die funktion ausgeführt ohne die Nachfrage nach dem Bezugspunkt. Dies fand ich in der 1.9 Version recht hilfreich.
Gibt es eine Möglichkeit dies einzustellen? Habe bisher leider noch nichts gefunden.
Schon einmal vielen Dank
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu mußt Du den Konstruktionsmodus einschalten.
Entweder im Menü "Optionen" oder über das Symbol.
gruß
ger nim
schwabe1969
E-Techniker
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geronimo,
vielen Dank für die Hilfe.
So einfach ist eben alles wenn man es weiß.
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwabe1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schwabe,
nach dem Einfügen (STRG+V) kannst Du die Tasten X/Y drücken, dann wird das Bauteil genau auf die Koordinaten der jeweiligen Achse gesetzt!
Gruß ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
