  Steckersymbole stimmen nicht ??
Autor Thema:  Steckersymbole stimmen nicht ?? (1436 mal gelesen)
Fplaner
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fplaner an!   Senden Sie eine Private Message an Fplaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fplaner
Eplan 2.1 Softwarepflegevertrag
Win XP Prof. Service Pack 3
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei P8 einzuführen und habe ein seltsames Problem.
Ich habe unterschiedliche Stecker angelegt und mit einer Funktionsschablone versehen.
Jeweils Stecker und Buchsen.
Das Problem taucht eigentlich nur bei den PE Steckerbuchse/Stift 2 Anschlüsse auf da bekomme ich dann immer ein komplettes Steckersymbol was meiner Funktionsschablone widerspricht.
Das komische ist bei 2 meiner Artikel funktioniert das einwandfrei??
Auch Artikel aus dem Data Portal (Harting) habe ich geladen und habe das selbe Problem.
Ich hoffe jemand kann mir da einen Tipp geben.
lg. Fabi
Ein Plan ... das ist das Ziel.
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jan. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fplaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fabi
du kannst in der Artikelverwaltung bei deiner Schablone auch ein Symbol hinterlegen.
Sitze nicht vor Eplan - kann das daher nicht testen
Kannst du vom Stecker Soll und Ist und deiner Funktionsschablone?
Romy
