  BMK ändern
Autor Thema:  BMK ändern (6223 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
ich habe in meinem Projekt an die 200 Abzweigdosen verbaut. Die Dosen sind mit BMK J... beschriftet und ich denke das ich J nicht verwenden darf und ich eher U nehmen sollte.
1. Weiß jemand welches BMK man für Abzweigdosen (Gebäudeinstallation) verwendet?
2. Wie kann ich in einem Aufräumen alle J in U umwandeln ohne jede Dose einzeln umzubeschriften?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 17. Jan. 2012 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von hual:
...und ich denke das ich J nicht verwenden darf und ich eher U nehmen sollte...
Bei der IG EVU kannst du dir was brauchbares runterladen, dann bist du nicht mehr auf Vermutungen angewiesen.
Aber den Hinweis beachten!!!
"Hinweis: Herunterladen, Ausdruck und Anwendung der Dokumente sind im Rahmen einer Anfrage oder eines Auftrags,
sowie zum Zwecke der Schulung  gestattet. Eine kommerzielle Nutzung darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung der IG EVU erfolgen."
Nimm gleich das 1. Kennzeichnung und Dokumentation - Teil 1, so ab Seite 36 gehts los. Demnach würde sich W oder X anbieten, aber das ist Auslegungssache.
Die J in U umwandeln geht am Besten im BM-Navi. Filter nach BMK J, markiere alle und gehe auf Eigenschaften > Funktion. Dann Vollständiges BMK [...] und änder das J in U um.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 17. Jan. 2012 editiert.]
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde bei den Abzweigdosen eher zu "UC" tendieren: "Umschließen und Tragen von Einrichtungen elektrischer Energie","Schrank, Kapselung, Gehäuse". Den Kennbuchstaben X würde ich eher den Klemmen selber zuordnen.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von acarow:
Ich weis ja nicht welche Art von Gebäudeinstallation er da macht, kann mir aber nicht vorstellen, das er das wegen ein paar Hensel-Abzweigdosen verkomplizieren will.
Aber wie schon gesagt, Ansichtssache.
Grüsse
Backi
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
hual
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UC klingt gut, danke für den Link.
Ich möchte nach IEC 81346 arbeiten, habe aber ein bestehendes Projekt aus Eplan 5 importiert und dort wurde mit dem Kennbuchstabensatz IEC 61346 gearbeitet.
Kann ich das noch irgendwie umstellen?
Zur Auswahl steht es leider nicht
Eigener Thread erstellt
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 18. Jan. 2012 editiert.]
