  Eplan5
Autor Thema:  Eplan5 (1882 mal gelesen)
William
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von William an!   Senden Sie eine Private Message an William  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für William
Rechner: Intel(R)Core(TM)2Duo E6550@2.33GHz
2GB Ram
Win 2000/4<P>CAD: EPLAN P8 Compact
vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Alle
ich Habe ein kleines Großes Problem
Ich versuche verzweifelt Verschiedene Eplan Projecte Bj.2001
In Eplan 5.30  Hoch zu laden Bis auf die Symbole klappt auch alles!
Ich kann nur die Verdrahtung bzw die leitungsführung öffnen,ohne Die Symbole
z.B. Schlieser ,Öffner, PKZM,Schütze,usw,meldet nur keine Sym..... vorhanden
was mache ich Falsch?
bin Dankbar für jede Hilfe
Sorry achtet nicht so auf die Rechtschreibung
gruß William
und Danke für Die Hilfe
William
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für William 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegen die Eplan5 Projekte vor? Komplett als Projekt (eine Eplan5-Installation ist auf diesem Rechner parallel vorhanden?) oder als z13-Datei?
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Cd Bj.2001 keine z13 o.ä.
William
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann keine genaue info über Datei geben
installiert sind  paralell Eplan P8
                          Eplan P5.30
William
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für William 10 Unities + Antwort hilfreich
P8 sollte eigentlich während der Datenübernahme Meldungen bringen wenn bspw. keine Symboldateien (aus Eplan5) verfügbar oder falsch sind.
Was sagt bei Dir P8 wenn die Datenübernahme bei den Symbolbibliotheken angekommen ist?
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung bei P8
Lautet ungefair
Eine oder mehrere E5 Symboldateien fehlen.
bitte stellen sie die datei mittels Datensicherung wieder her.
oder vorhandene datei Auswählen
Ps.Das Hauptproblem ist aber Eigentlich das die Dateien mit 90% Wahrscheinlichkeit mit einem Älteren E5 erstellt wurden.
und ich diese nur unvollständig mit P5 Öffnen kann.
William
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für William 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok...
Das Problem liegt dann bei Dir auf der Eplan5-Seite. Nicht in P8. Wenn diese Dateien fehlen dann kann P8 auch nichts übernehmen. Da wirst Du wohl auf der Eplan5-Seite diese Projekte mal öffnen müssen und hier die Zuordnung wieder herstellen. Auf der CD sollten sich diese Symboldateien (normalerweise im Verzeichnis EPLAN4\N\Kundenkennenung) befinden.
P8 kann theoretisch sogar Eplan4-Projekte übernehmen. Praktisch habe ich das selbst noch nicht probiert mangels Testkandidat aber ich glaube das schon. Bedingung ist eben das alle zur Übernahme benötigten Dateien auf der Eplan4-Seite noch vorhanden sind.
William
2GB Ram
vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank
aufgrund Deiner Anmerkung habe ich testweise ein paar Dateien verschoben und siehe da es klappt.
Super.
Eine Frage hätte ich denoch,
gibt es unter E5 eine regel zb. Eplan4/p sind Projekte..L../M.../N...O...P?
was ist für was zuständig?
nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
gruß William
William
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für William 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja diese Regel gibt es. Diese Verzeichnisse sind in einigen Fällen sogar zwingend einzuhalten.
EPLAN4\P\... steht für das Projektverzeichnis
EPLAN4\N\... steht u.a. für das Stammdatenverzeichnis wie Symboldateien oder Plotrahmen
EPLAN4\M\... steht für das Makroverzeichnis
EPLAN4\L\... steht u.a. für das Artikeldatenverzeichnis
Das Verzeichnis EPLAN4\O\... beinhaltet Stationsdaten wie Parameterdateien, Kennungen etc.
In der Online-Hilfe sollten da noch mehr Informationen stehen.
Guts Nächtle...
