  4…20 mA usw. Übersetzungen
Autor Thema:  4…20 mA usw. Übersetzungen (2167 mal gelesen)
EPLANMALER
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLANMALER an!   Senden Sie eine Private Message an EPLANMALER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLANMALER
P8 2.1
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Eplaner,
es ist schon wieder mal soweit, mein EPLAN ärgert mich mal wieder.
Ich bin gerade dabei unsere Übersetzungen zu überarbeiten. Einfache Wörter und Zeichen sind ja alles kein Problem für EPLAN nur mit meinen „Zusatz Informationen“ Texten wie 4…20mA; 0…10V; 0…12kV usw. bekomme ich immer Probleme. Finde auch keine Lösung, als alle Texte einzutragen als „nicht zu übersetzendes Wort“.
Geht das nicht auch anders ????
Meine Einstellungen sind
Groß- / Kleinschreibung beachten
Bereits übersetzte Texte verändern
Manuelle Auswahl bei Mehrfachbedeutungen
Segment: Wort
Zusätzliche Worttrennzeichen: -/(:.)
Zeilenumbrüche: Textorientiert
Groß- / Kleinschreibung: Wie im Wörterbuch
MsG
EPLANMALER
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANMALER 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist bei uns auch das problem.
habs so gemacht wie du (jeden text ein häkchen)
bzw. bei nicht zu übersetzende texte eingetragen (geht mit access relativ einfach).
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANMALER 10 Unities + Antwort hilfreich
4...20mA so eingeben
%0...%1mA
warum nimmst du Wort als Einzelsegment?
Satzweise oder Gesamter Eintrag ist sinnvoller
Wo trägst du diese Informationen ein?
In den Übersetzungseinstellungen kannst du auch verschiedene Felder von der Übersetzung ausschließen (was du mit diesen Werten tun könntest)
Romy
EPLANMALER
E-Konstrukteur
P8 2.1
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Romy,
die Angaben habe ich meistens bei den Funktionstexten mit eingetragen.
Das mit den Übersetzungseinstellungen und den verschiedenen Feldern von Übersetzungen benutze ich schon.
Vielleicht muss ich da noch ran.
Aber wie meinst du, dass mit den Platzhaltertexten %0…%1mA!!!!!!????
Wo und wie soll ich das machen???
Schon mal ein Schönes WE
EPLANMALER
RomyZ
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLANMALER 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine Einträge im Wörterbuch machst musst du das entsprechend eintragen dh statt 4...20mA trägst du %0...%1mA ein - für jede Sprache natürlich zB russisch dann mit kyrillischen Buchstaben
du schreibst im Prinzip: (1.Zahl im Text)...(2.Zahl im Text)mA
Eplan "weiß" dann, dass sich die Zahlen nicht verändern (was anderes natürlich bei arabisch, persisch, hindi usw - dann geht das nicht)
dadurch deckst du zum Beispiel dann auch 0...20mA ab oder auch alle möglichen Spannungsangaben (zB mit %0...%1V)
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
EPLANMALER
E-Konstrukteur
P8 2.1
erstellt am: 16. Jan. 2012 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Romy,
DANKE für den Tipp, da muss ich wohl bei der Fortbildung geschlafen haben.
Oder anders gesagt MEIN EPLAN Überrascht mich jeden Tag aufs Neue.
Schöne Arbeitswoche
EPLANMALER
PS: Bis zum nächsten Problem....
