  Scrpiting: Menüpunkte unsichtbar machen, geht das?
Autor Thema:  Scrpiting: Menüpunkte unsichtbar machen, geht das? (1125 mal gelesen)
krischan86
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von krischan86 an!   Senden Sie eine Private Message an krischan86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischan86
Eplan P8 Professional SP1
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich, einzelne Menüpunkte z.B. Optionen -> Eigenschaften(übergreifend) per Script unsichtbar zu machen / auszugrauen oder ähnlich?
Hat evtl. jemand einen kleinen codeauszug in C#? Würde mich sehr freuen.
mfG Christian
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krischan86 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das geht bei den von EPLAN erstellten Menüs nicht.
Bei eigenen Menüs kann man das dann schon machen, z.B. abhängig vom Anmeldename.
In gewissen Grenzen kannst Du die Menüs von EPLAN evtl. auch mit der Option Rechteverwaltung und der Definition einer Rolle steuern.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
