  Chinesisch und Platzhalter
Autor Thema:  Chinesisch und Platzhalter (1174 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe mehrere Texte in Deutsch und Englisch mit Platzhaltern eingegeben (z.B. Vakuum %0 EIN; Vacuum %0 ON), was beim Einsetzen einer Zahl zwischen Deutsch und Englisch auch gut funktionierte. Nun wurden diese Texte auch in Chinesisch übersetzt, aber jetzt übersetzt eplan diese Texte nicht mehr. Warum funktionieren die Platzhalter nicht mehr, wenn Chinesisch angelegt wurde?
Schönen Dank schon mal,
Gruß, Bernhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jan. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Du musst, glaube ich, mal ein konkretes Beispiel zeigen. Ich vermute das hier irgendwas mit den Variablen nicht klappt und daher Eplan das nicht mehr übersetzt...
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
dankeschön, das Problem hat sich inzwischen erledigt, es ist an etwas anderem gelegen, irgendwas hat mit den Pfadfunktionstexten nicht gestimmt, funktioniert inzwischen jedenfalls.
Gruß, Bernhard
