  Ersatzteile/Wartungsintervalle auswerten
Autor Thema:  Ersatzteile/Wartungsintervalle auswerten (1808 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche gerade eine praktikable Lösung um unseren Artikeln automatisch Ersatzteile und evtl. auch Wartungsintervalle zuzuordnen welche ich dann in einem Formular auswerten kann.
Zum Beispiel nutzen wir einen Überspannungsableiter mit unserer hausinternen Artikelnummer (habe dafür das Feld ERP verwendet, weiß aber nicht ob das dafür gedacht ist)
Für denselben Artikel wird eine Ersatzteilnummer hinterlegt, welche ich in den Artikeldaten unter Ersatzteil eingebe.
Jetzt ist es aber bei diesem Teil so, dass hier das Überspannungsschutzelement wenn es gezündet hat auch einzeln austauschbar ist.
In der Artikelstückliste bzw. Wartungsliste (falls ich es schaffe ein Formular für Wartung zu erstellen) soll dann automatisch für den oben genannten Artikel das zugehörige Ausauschmodul mit Hersteller, Typenbezeichnung, hausinterene Artikelnummer und empfohlenes Austauschkriterium angezeigt werden.
Ist es möglich beim Originalartikel all diese Daten zu hinterlegen um es in Auswertungen übersichtlich darzustellen?
ungefähr in diesem Sinne:
-BMK |Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Hersteller | Artikelnummer | Ersatzteilnummer
      Wartungsteil  | Bezeichnung  | Hersteller | Artikelnummer | Austauschindikator bzw. Wartungsintervall
lg Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Für hausinterne Nummern ist das Feld ERP richtig
Wegen deinem Ersatzteil/Wartung kommt es daruf an, ob das ganze vom Bauteil abhängig ist, oder vom jeweiligen Kunden
Beim Bauteil kannst du es in der Artikelverwaltung hinterlegen
Reiter Technische Daten:
Ersatzteilnummer > Ersatzteil
Austauschindikator > Lebensdauer oder Schmierung / Wartung
mit dem Einzen austauschbar: Eigentlich ist es normal, dass das Austauschmodul vom gleichen Hersteller kommt wie das Originalteil, dann kannst du das auch mit in dem Reiter hinterlegen
wenn du so was wie Artikel im Artikel brauchst, dann müsstest du das Austauschteil einzen anlegen und dann eine Baugruppe (Gesamtteil) erstellen die zb aus 3 einzelnen Teilen (die Austauschmodule) besteht
die Baugruppen kannst du dann auch aufgelöst ausgeben (Einstellung die du für jede Liste anders machen kannst
Romy
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
hual
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RomyZ
erstmal danke für die Antowrt. Ich nutze zur Zeit das Ersatzteilfeld für  den kompletten Austauschartikel, da diese eine andere Artikelnummer haben als die welche in der Produktion (ERP) verwendet werden.
Habe mir also gedacht, dass Ersatzmodul als Verschleißteil anzulegen, aber ich würde für dieses Verschleißteil auch noch zumindest Namen/Typennummer dazu anzeigen können.
Würde es dafür eine einfache Möglichkeit geben?
Mit Baugruppen zu arbeiten ist mir zZ noch etwas zu komplex.
lg
Alois
