  Unterschied Artikeldaten/Artikelrefernzdaten
Autor Thema:  Unterschied Artikeldaten/Artikelrefernzdaten (4864 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
kann mir jemand den Utnerschied zwischen Artikeldaten und Artikelreferenzdaten erklären?
Zu finden wenn man einen Artikel bearbeiten will.
Ich kann z.B den Hersteller in den Artikeldaten eingeben und bei den Artikelreferenzdaten, was aber macht den Unterschied aus?
Die EPLAN Hilfe konnte mir nicht weiterhelfen
lg
Alois
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Artikeldaten ist immer das sichtbar was in deiner Artikelverwaltung steht
Artikelreferenzdaten sind projektspezifische Angaben
wir nutzen dort das Feld "Ersatzteil" um im Projekt festzulegen was ein Ersatzteil ist und so die Stückliste so zu filtern, dass es eine Ersatzteilliste ist.
Kannst dort glaube auch Teilmengen eintragen - habe ich mich aber noch nicht weiter mit beschäftigt
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 10. Jan. 2012 editiert.]
hual
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
was mir aufgefallen ist, dass sich die Refernzdaten aber nur auf genau das 1 BMK auswirkt wo man es einträgt. Wenn ich dasselbe Gerät nochmal einfüge, sind die Referenzdaten dafür nicht gültig.
lg
HUAL
Unsere ...
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 24. Jan. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst da auch Aufpassen beim Kopieren oder verändern der Artikeldaten!!!!
Die Artikelreferenzdaten bleibne so lange enthalten wie du nicht über das rot X im Reiter Artikel den betreffenden Artikel löschst!!
Tauschst du ihn lediglich gegen einen anderen , kann es sein, das die Informationen in den Artikelreferenzdaten immer noch vorhanden sind!!
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
