  eingelagerte Eigenschaften glöscht
Autor Thema:  eingelagerte Eigenschaften glöscht (2995 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo grüß euch,
bei meinen Experimenten mit den Artikeldatenbanken hab ich die eingelagerten Eigenschaften (Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2) gelöscht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Eigenschaften wieder herzustellen?
Wenn ich meine Artikelliste auswerten lasse, wird in diesen beiden Feldern nichts mehr angezeigt. Wenn ich die Artikeldatenbank von "Projekt" auf "benutzdefiniert" ändere und die Artikeleigenschaften im Projekt öffne, sind die Bezeichnungen noch vorhanden.
Wie bekomme ich diese wieder ins Projekt?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 10. Jan. 2012 editiert.]
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab noch 2 Screenshots gemacht um das Ganze besser zu zeigen.
Wenn ich in der Zeichnung einen Doppelklick auf das BM mache erscheinen die Artikeldaten
(siehe Bild: Artikeldaten 1)
Hier sieht mann, dass  "Artikel: Bezeichnug 1" und "Artikel: Bezeichnung 2" nicht mehr vorhanden ist.
wenn ich nun weiter zur Artikelauswahl gehen (siehe Bild: Artikeldaten 2) sind dort die Bezeichnungen aber schon vorhanden.
ich wähle dann das Gerät nochmal aus, aber die Artikelbezeichnungen erscheinen nicht mehr im Projekt.
lg
Alois
hual
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einen kleinen WorkAround gefunden der aber sehr umständlich ist.
Ich muss das Gerät neu auswählen und gleichzeitig ein Zeichen verändern, damit die Datenbank neu abgeglichen wird. Dann sind die Bezeichnungen wieder zur Verfügung.
Einen einfacheren Weg hab ich leider noch nicht...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch über Dienstprogramme die Artikeldatenbank mit dem Projekt abgleichen - das ist wie der Stammdatenvergleich - und du kannst jeweils den betreffenden Artikel in das Projekt einlagern
Oder du verwendest Artiekl vervollständigen: Eingelagerte Artikel werden aktualisiert, neu hinzugekommene werden eingelagert
Romy
hual
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich versucht,
die fehlenden Daten werden nicht mehr aufgefüllt
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich will mal dieses Thema auffrischen:
Gibt es eine Lösung für das Problem?
Abgleichen, Vervollständigen, Aktualisieren, Ex-und Import.... vergebens...alles versucht und nichts hilft. Nur wie hual beschrieben der komplizierte Workaround...
MFG
