  Compact projekte in select zusammenfassen
Autor Thema:  Compact projekte in select zusammenfassen (1747 mal gelesen)
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Karsten1975 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten1975
Eplan Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe bisher in meiner firma mit der compact version gearbeitet. bei projekten mit einer größeren seitenanzahl haben wir einfach ein zweites oder drittes projekt angelegt. nun haben wir die select version bekommen und ich würde gerne aktuelle noch laufende projekte zusammenfassen. kann mir jemand sagen ob und wie das geht??
gruß,
Karsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
wenn Du diese Projekte gemeinsam geöffnet hast kannst Du prinzipiell die Seiten in den entsprechenden Projekten im Seiten-Navigator einfach markieren, kopieren und in Dein Gesamtprojekt wieder einfügen. Man könnte auch die Funktion Seiten kopieren von/in nutzen. Da gibt es also mehrere Wege.
Es sollten sich natürlich keine Strukturkennzeichen beim zusammenkopieren "überschneiden"...
Karsten1975
Elektrokonstruktion
Version 2.4
erstellt am: 09. Jan. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bernd,
danke für die schnelle antwort. diese möglichkeit hab ich mir schon fast gedacht, nur habe ich gehofft, das es mehr automaisch passiert. auf die art....projekte kombinieren oder so.
halt ohne kopieren und ohne neue auswertung. ich gestehe ein etwas fauel zu sein
gruß,
karsten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Jan. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das kann ich nachvollziehen... manchmal muss man dann doch selbst Hand anlegen...
