  Wöterbuch bearbeiten
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wöterbuch bearbeiten (2086 mal gelesen)
bern123
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von bern123 an!   Senden Sie eine Private Message an bern123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bern123
Eplan edu 2.1
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan noch mit edu 2.1 da ich mich noch in der Einarbeitungsphase befinde.
Jedoch habe ich folgenden Auftrag für nächste Woche da bekommen ich dann auch eine Richtige Lizens.
Es handelt sich um die Übersetzung eines WSCAD Planes der zudem in Eplan übernommen werden muss. (abmalen )
Dazu bekomme ich vom Kunden eine spezifische Tabelle mit Deutschen und Tschechischen Wörtern und muss diese in das Eplan P8 Wörterbuch einfügen.
Ich habe versucht über Office direkt in die Datenbank zu schreiben jedoch lässt sich darin nichts verändern.
Gibt es eine Möglichkeit die Tabelle in das Wörterbuch einzubringen ohne größeren Aufwand?
Denn jedes Wort per Hand einzupflegen liegt nicht in meinem Interesse
mfG Tom
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bern123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorraussetzung: In eurem Wörterbuch ist Tschechisch als Übersetzungssprache eingetragen (Benutzereinstellungen/Übersetzung/Wörterbuch)
Du kannst das Wörterbuch direkt öffnen (wenn du Access hast) und dann die Zeilen entsprechend hinzufügen
Ansonsten mal einen Fehlwortlistenexport machen - dann hast du das Format und kannst die vom Kunden vorgegebenen Zeilen einfügen
Abmalen WSCAD: OpenCAE bietet glaube auch logische Konvertierung WSCAD -> EPlan an
Romy
bern123
Eplan edu 2.1
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. habe das MSoffice neu installiert nun kann ich die Access Datei auch bearbeiten.
zu den Konvertierungen von WSCAD zu Eplan habe ich bis jetzt nur böses gehört das man bei nem 1000Seiten Projekt mehr Arbeit hat die Querverweise zu richten als wenn man es abmalt
mfG Tom
