  Schaltschrankaufbau-Klemmleisten drehen
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau-Klemmleisten drehen (9916 mal gelesen)
seppl84
Sehen Sie sich das Profil von seppl84 an!   Senden Sie eine Private Message an seppl84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppl84
2.9SP1
2023
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
ich hab folgendes Problem beim Schaltschrankaufbau, vielleicht hatte das von euch schon mal jemand und kann mir irgendwie weiter helfen.
Und zwar wenn ich meine Klemmleiste per drag&drop auf die die Montageplatte ziehe wird sie dort waagrecht angezeigt, ist es möglich diese um 90° zu drehen, sprich senkrecht zu platzieren???
grüße
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Jan. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste im 2D-Schaltschrankaufbaunavigator > Einstellungen
dort kannst du festlegen ob vertikal oder horizontal platziert werden soll. Automatisch festlegen macht glaube nur ProPanel
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppl und willkommen hier
oder Du nimmst nairolfs nützliche Symbolleiste für Artikelplatzierungen mit den diversen Einstellungen die es dafür gibt. Damit kann man dann einfach per Klick den Drehwinkel einstellen ohne das man sich durch die Menüs hangeln muss. Du findest die Symbolleiste hier zum Download. Eventuell gibt es sie auch hier im Forum (bin ich mir jetzt nicht so sicher).
@Romy
Nein. In Pro Panel muss man auch vor dem platzieren sagen das die Bauteile um 90 Grad gedreht werden sollen.
RomyZ
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Hands-on zu ProPanel hat Eplan das an der Tragschiene erkannt... kann aber auch sein ich irre mich - werde ich nächste Woche in der Schulung sehen
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha... wäre mir neu. Aber man lernt ja nie aus. Kannst ja mal berichten...
seppl84
2.9SP1
2023
erstellt am: 04. Jan. 2012 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super, vielen dank für die schnelle Hilfe!
Habs jetzt erstmal so gemacht wie Romy es vorgeschlagen, hat einwandfrei funktioniert!!
Das mit der Symbolleiste probier ich auf jeden fall auch noch aus, weil auf dauer wird es glaub ich schon nervig sich immer durch die menüs zu pflügen.
Aber die Woche nicht mehr, jetzt gehts erstmal ab in Urlaub!
Vielen Dank euch zwei nochmal für die guten Tipps!!
RomyZ
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das nochmal in ProPanel probiert:
ProPanel erkennt anhand der Ausrichtung der Tragschiene wie das Bauteil platziert werden muss (hinterlegte Anschlussschablonen werden entsprechend mitgedreht)
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppl84 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke... muss ich beim nächsten mal gleich probieren...
