  Artikeldaten ohne Artikel
Autor Thema:  Artikeldaten ohne Artikel (1971 mal gelesen)
oobi
Sehen Sie sich das Profil von oobi an!   Senden Sie eine Private Message an oobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oobi
Windows XP Prof SP3
Electric P8 Prof V2.2
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute und gutes neues Jahr noch allen
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu prüfen ob es noch Artikel in der Stückliste hat die faktisch eigentlich nicht mehr vorhanden sind, den Artikel aber aus der Dispo behalten?
Oder anders beschrieben; wenn man zB im Schaltplan einen Artikel vergibt, diesen auch in der Dispo platziert und dann im Schaltplan einen anderen Artikel vergibt. Dann bleiben beide Artikel in der Stückliste...
Grüsse, Martin
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Jan. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu fällt mir nur Artikel ändern über Stücklisten-Navigator ein
Habe aber (LEIDER) bisher noch nicht gefunden, wie man Geräte und Artikelplatzierungen gemeinsam ändern kann
Nutzen den Navi aber wenn viele Artikel getauscht werden zB statt ABB-Automaten Siemens-Automaten
Brauchen dann nur 2x tauschen: 1x Gerät 1x Artikelplatzierung (wenn Abmessungen gleich bleiben)
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Jan. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oobi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Romy
Wenn ich im Stücklisten-Navi (V2.1) über das Kontextmenü RMT die Funktion Artikel austauschen nehme wird auch die Artikelplatzierung (mit)getauscht (nur der Artikel nicht die Abmessung).
@oobi
Wenn Du im Schaltplan den Artikel tauschen möchtest dann nimm die Funktion Eigenschaften übergreifend bearbeiten und tausche den Artikel dann aus. Damit wird er auch an der Artikelplatzierung getauscht. Die Abmessungen allerdings nicht. Das mußt Du dann noch einmal manuell anstossen. Das läßt sich aber über einen Prüflauf feststellen welche Artikelabmessungen nicht (mehr) passen...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
RomyZ
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oobi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Vielen Dank, manchmal ist man echt blind
Romy
