  Projekt
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt (2314 mal gelesen)
doug82
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von doug82 an!   Senden Sie eine Private Message an doug82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doug82
erstellt am: 02. Jan. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit eplan p8, ich brauche es für meine techniker ausbildung. jetzt wollte ich ma wieder ein projekt starten komme aber nicht weiter, d. h. ich gehe so vor prjekt(asisstent) weiter weiter bis fertigstellen. dann will ich so ein baum struktur schaffen also mit Titel-/Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Hauptstromkreis ... ... usw. aber das bekomm ich nicht hin weiss nicht woran es liegt. also ich benötige dringend hilfe gerne auch via skype oder email ( dubmusic82; denisfrickmann@yahoo.de) Bitte ist wirklich wichtig.
danke schon ma
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du ein paar screensshots von deinen Einstellungen im Assistenten machen?
Wie genau gehst du Schritt für Schritt vor um deine Seiten anzulegen?
Inhaltsverzeichnis kann man über die Auswertungen erzeugen.
Ansonsten eigentlich in Seitennavigator, rechte Maustaste  -> Neu
dann öffnet sich ein Dialog wo du die entsprechenden Seiteneigenschaften eintragen kannst (zB Seitentyp: Schaltplan allpolig; Seitenbeschreibung: Hauptstromkreis)
Romy
doug82
Energieelektroniker
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst ma danke für die schnelle antwort, gut wie gehe ich vor, ich erstelle ein neues projekt wie schon erwähnt über projekt(assistent)dann hab ich links das projekt zu stehn meinet wegen "haus" dann will ich anfangen mit Titel-/deckblatt also gehe ich auf dienstprogramme--> auswerten--> erzeugen--> suche titel-/ deckblatt wähle das aus dann geht das programm aus dem menü und nichts passiert,  dann habe ich es über navigator--> seite--> neu probiert genauso wieder bis titel-/deckblatt und nichts passiert, ich weiss ja nich vllt. stell ich mich ja einfach nur blöd an ?!?
im unterricht hab ichs vollens hinbekommen jetzt will ich ein komplett neues projekt erstellen und es geht nich. wie mach ich den screen shots hab kein programm dafür.
RomyZ
erstellt am: 02. Jan. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshot geht auch so:
bei einem Fenster:
Fenster anklicken, STRG+ALT+Druck -> Bild ist dann in der Zwischenablage und du kannst es über Paint (ggf. bearbeiten) als jpg speichern
bei ganze Seite:
nur Druck -> Bild ist dann in der Zwischenablage und du kannst es über Paint (ggf. bearbeiten) als jpg speichern
zu deinen Seiten:
das Projekt wird dir im Seitennavigator aber auch angezeigt, oder?
Hast du vielleicht einen Filter auf aktiv?
Hast du unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse die richtigen Verzeichnisse stehen?
Hast du unter Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten die richtigen Formulare drin stehen?
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 02. Jan. 2012 editiert.]
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier einmal einfach eine neue leer Steite mit dem Seitentyp Schaltplan(allpolig) einzufügen.
Dann über Dienstprogramm\Auswerten\Erzeugen\Titel-Deckblatt auswerten. Sollte danach einwandfrei funktionieren.
Ein gutes Neues Jahr
Christof
alles wird gut!
doug82
Energieelektroniker
erstellt am: 02. Jan. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss es nicht, weiss ja nicht was die richtigen verzeichnise ?
die richtigen formulare? ja eigt. schon hab an der einstellung nichts geändert.
wie kann ich in einem grafik dokument meine symbole wiederbekommen( um striche o. polygone zu zeichnen)???
RomyZ
erstellt am: 03. Jan. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Verzeichnisse: müssen die sein wo bei der Installation die Systemstammdaten hingeschrieben worden
Formulare: geh mal auf den drop-down neben dem eingetragenem Formular und dann auf Durchsuchen > Springst du dann in einen Ordner wo Formulare liegen?
Romy
doug82
Energieelektroniker
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das verzeichnis ist dann richtig aber wie gesagt ich vermisse auch die zeichen tools die im grafik dokument ja sonst link im dokumentbild zusehn sind, ne idee wo die hin sind?
RomyZ
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal auf deine Symbolleisten - mit rechter Maustaste kannst du dir die Grafikleiste wieder anzeigen lassen (und auch andere)
abspeichern kannst du das über Ansicht / Arbeitsbereich, dort einen neuen erzeugen und auf das Speichersymbol gehen - dann wird die aktuelle Konfiguration gespeichert (das kannst du dann auch exportieren)
Zeigt es dir die Seiten mittlerweile an?
Romy
doug82
Energieelektroniker
erstellt am: 03. Jan. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen dank was wäre ich nur ohne deine hilfe, hb das problem das die grafik nicht bleib wenn ich auf recht maustaste klicke und auf "aktion abnrechen" hast du dafür ne erklärung?
RomyZ
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt komme ich nicht mehr mit...
welche Grafik?
in 2.1 muss man zB zum Beenden einer Polylinie die Leertaste betätigen (in 1.9 war das noch mit ESC)
EDIT: würdest du bitte noch deine Systeminfo angeben
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 04. Jan. 2012 editiert.]
doug82
Energieelektroniker
erstellt am: 04. Jan. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die version 2.1 und ja du hattest recht über die leetaste funktioniert es auch ich ich weiss gar nicht was ich sagen soll, hab vielen dank du bist mir ne absolute hilfe gewesen, würde gerne wieder auf dich zurück kommen ( wenn ich darf und nicht schon genug genervt habe).
lg denis
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RomyZ
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doug82 10 Unities + Antwort hilfreich
Helfen doch alle gern
denk bitte an die Systeminfo - macht es dann in Zukunft leichter
Romy
