  PDF-Export....
Autor Thema:  PDF-Export.... (2406 mal gelesen)
UniMog123
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UniMog123 an!   Senden Sie eine Private Message an UniMog123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UniMog123
erstellt am: 30. Dez. 2011 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wenn ich die Schaltplanseiten als PDF-Datei exportiere besteht dann die Möglichkeit
das ich die Zusatzdokumente in einen anderen eigenen Ordner ablegen kann ?????
Jetzt hab ich immer Schaltplan und alle Zusatzdokumente in einem Verzeichnis / Ordner .....
Gruss und einen guten Rutsch nach 2012 für alle
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Dez. 2011 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UniMog123 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach gibt es da keine Möglichkeit...
Guts Nächtle...
UniMog123
Techniker
erstellt am: 30. Dez. 2011 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... hab es mir fast schon gedacht
Aber falls jemand ne Idee hat....... bitte bescheid sagen
Guts Nächtle...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 02. Jan. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UniMog123 10 Unities + Antwort hilfreich
BegleitdokumenteCopy.zip
ich hab da noch ein Skript gefunden
Ist zwar schon älter sollte aber noch funktionieren.
Bitte über Skripte > Ausführen mal probieren.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
UniMog123
Techniker
erstellt am: 02. Jan. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ja danke der Skript ist ok .....
Aber noch nicht 100% was ich will.
Wenn ich im Schaltplan an einem Gerät einen Text zB. "Datenblatt" mit Hyperlink auf eine PDF verknüpfe
dann wäre es schön wenn ich hier später beim Export des gesamten Schaltplan als PDF den Schaltplan.pdf von den Zusatzdokumenten.pdf trennen könnte.
So liegt jetzt immer alles in einem Ordner und das als Doku zB. für den Kunden auf CD ist nicht besonders übersichtlich.....
[Diese Nachricht wurde von UniMog123 am 02. Jan. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jan. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UniMog123 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich jetzt mal generell auch Eplan fragen ob es hier eine Möglichkeit gibt das getrennt auszugeben. Ich denke mit dieser Anforderung wirst Du nicht alleine sein...
