  Felder zusammenführen Beschriftung
Autor Thema:  Felder zusammenführen Beschriftung (2527 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ho Ho Ho zusammen,
ich habe noch eine kleine vorweihnachtliche Frage.
Wenn ich über Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftungen Betriebsmitteltexte exportiere legt mir Eplan jede Eigenschaft pro Etikett in eine separate Zelle der Excel Tabelle. Gibt es eventuell eine Möglichkeit gleich mehrere dieser Eigenschaften in einer Zelle zusammenzufassen?
Wünsche Euch allen schon einmal ein frohes Weihnachtsfest!!!
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 23. Dez. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst an sich die Felder in eine Excelvorlage eintragen lassen und diese Felder als unsichtbar in der Vorlage deklarieren (Schriftart weiß oder außerhalb des Sichtbereiches).
Und dann diese Felder zusammenführen per Excel. Das kann auch alles schon in der Vorlage drin sein, da es beim generieren nicht überschrieben wird.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Dez. 2011 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe vor kurzem einen Software-Service-Wunsch geschrieben damit man Eigenschaften unter Funktionen exportieren (Verbindungen, Funktionen usw) auch berechnen kann
wurde abgelehnt mit Begründung dass diese funktion nur für wenige interessant ist (trifft bestimmt auch für Beschriftung zu)
Am besten an Eplan schreiben - wenn es viele sind, die das brauchen, nehmen sie es irgendwann auf
Romy
muellia
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von muellia an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 24. Dez. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre für mich auch interessant. Habe bisher die Eigenschaften im Projekt über Blockeigenschaften miteinander verknüpft und dann den Wert der BE exportiert. Wäre vielleicht auch ein Ansatz. Ein direktes berechnen in Eplan wäre natürlich eine pracht :-)
Frohes Fest
