 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Bei der Kabelausgabe das Ortskennzeichen unterdrücken (2445 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so kurz vor Weihnachten habe ich mal wieder eine Frage. Ich möchte gerne auf meinem Formular für den Kabelplan nur das Anlagekennzeichen und das Betriebsmittelkennzeichen des Kabels ausgeben. Nun ist mein Projekt aber Anlage, Ortskennzeichen, BMK. Wenn ich für das Ortskennzeichen nichts eingebe, taucht aber immer das + mit auf. Es steht also da "=A16+-W1". Gibt es eine Möglichkeit (evtl. mit Blockeigenschaften) das + wegzubekommen? Danke und schöne Weihnachten UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UVmen
Du kannst bei den Blockeigenschaften einstellen dass diese ausgeblendet werden sollen wenn die Eigenschaft leer ist. Dann kannst du das Kennzeichen entsprechend ausblenden. Ich sitze gerade nicht vor Eplan, aber vielleicht geht das auch direkt im Formular, da man auch teilweise berechnete Eigenschaften hinterlegen kann. Kann aber am Dienstag mal nachschauen - da bin ich wieder auf Arbeit ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UVmen
Du kannst in den Projekt > Eigenschaften > Struktur die Ortsbeschreibung bei Kabeln komplett rausnehmen. Wenn die trotzdem idendifizierend sein sollen, einfachd as Formular anpassen. Du kannst Anlage usw. auch alles einzeln auswählen!! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Straight-Potter wenn ich das da abschalte, das habe ich schon versucht, Sieht Augenscheinlich auch aus als wenn es funktioniert. Ist nur die Frage in welchem Punkt könnte es dann als nächstes hängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UVmen
Habe im Formular zum Kabelplan nachgeschaut - kannst die Eigenschaften direkt im Formular berechnen: Formular öffnen und das Feld anwählen wo dein BMK steht "Eigenschaften formatiert/berechnet" auswählen auf more Button gehen und dann folgendes auswählen: Kabeleigenschaften / Anlage mit Vorzeichen (ggf. auch Kabeleigenschaften / Einbauort mit Vorzeichen, einstellen dass aublenden wenn "Leere Eigenschaft" - + wird nicht angezeigt wenn kein Einbauort vergeben) Kabeleigenschaften / BMK (ohne Projektstrukturen, mit Vorzeichen) anbei das Formular - habe es aber nicht getestet ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
