  Anzahl Meldungen in Meldungsverwaltung
Autor Thema:  Anzahl Meldungen in Meldungsverwaltung (2971 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Dez. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne für unsere QS eine Auswertung machen.
Nun soll irgendwo (Excel, EPLAN Auswertung über Formular, o.Ä.) die Anzahl der Meldungen pro Projekt angezeigt werden.
Ich habe keine Eigenschaft gefunden die etwas in der Form hat:
- Keine Projekteigenschaft
- Keine Funktionseigenschaft (in Beschriftung / Formularbau)
Weiß jemand wo ich noch suchen kann?
Mir ist bewusst dass diese Zahl nicht zwingend korrekt sein muss, da die Meldungsverwaltung ja manuell bearbeitet werden kann ("Inhalt löschen").
EPLAN Support weiß hier nix außer API
Danke schon mal!
Johann
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gibt es wohl wirklich nichts bisher. War da auch schon mal am forschen und mit Eplan zugange...
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja also n Auswertung dafür hab ich auch nicht gefunden... Natürlich könnte man ja die Meldungsverwaltung öffnen eben einen Klick auf "Zeile" machen, sodass alles markiert ist und dann die Daten in eine Exceldatei kopieren.... Is zwar nich perfekt aber es geht schnell
Andreas
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar aber das ist auch nicht das gelbe vom Ei
In erster Linie geht es mir auch nicht um die Meldungen sondern eine Ausgabe wie:
- Fehler: 2
- Warnungen: 1
- Hinweise: 10
Danke trotzdem
Johann
