  Steckerkontakt mehrfach verwendet
Autor Thema:  Steckerkontakt mehrfach verwendet (2866 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hätte da mal ein paar Fragen zu Steckern.
1. ich habe ein paar Wieland-Stecker bei denen ich auf einer Seite 2 Kabel anschließen muss. Die Kabel sind auf 2 verschiedenen Seiten gezeichnet und somit ergibt es sich dass ich 2 PE Kontakte zeichne. Dadurch bekomme ich auch die Meldung "Steckerkontakt mehrfach verwendet". Kann ich die Stecker nicht anders definieren, damit ich diese Meldung nicht mehr bekomme?
2. Wie definiert ihr Steckklemmen? Als Klemme oder als Stecker?
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr da ein paar Vorschläge für mich habt.
Frohe Weihnachten
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Bild von deinem Stromlaufplan?
zu 1) du kannst in der Logik des Steckers definieren dass 2 Adern angeschlossen werden
zu 2) hast du ein konkretes Beispiel?
Romy
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 23. Dez. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem (gleiche Steckerkontaktbezeichnungen) durch die Vergabe unterschiedlicher Stecker BMK's gelöst.
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 24. Dez. 2011 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy,
1) das mit der Logik hilft in diesem Fall nichts, da ich den PE-Kontakt 2-mal zeichne (Bilder sind im Anhang).
2) Bild ist auch im Anhang
Eplan 5.70 Prof.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Dez. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Es stellt sich die Frage: ist der PE-Anschluss auch physikalisch wirklich 2x im Stecker vorhanden? Wenn ja dann würde ich hier den kompromisslosen Weg gehen und die Dinger würden bei mir PE1 und PE2 heissen. Wenn nicht dann darf der PE-Anschluss auch nicht 2x im Plan auftauchen und Du mußt Dir eine andere (zeichnerische) Darstellung überlegen.
RomyZ
erstellt am: 24. Dez. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den 2. Steckerkontakt doch als Paarquerverweis zeichnen oder auch Abbruchstellen verwenden - dann ist der gleiche Stecker nich doppelt
oder du versuchst dem Stecker die Funktion einer Klemme zuzuweisen und dann Teilklemmen zu verwenden - kann aber nicht ausprobieren ob das geht - außerdem muss die Funktionsschablone in der AV auch dann so aufgebaut sein
Romy
