  Schriftgröße sämtlicher Einträge eines Projektes auf Aus Ebene umstellen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftgröße sämtlicher Einträge eines Projektes auf Aus Ebene umstellen (1884 mal gelesen)
chris-78
Sehen Sie sich das Profil von chris-78 an!   Senden Sie eine Private Message an chris-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-78
Eplan P8 V2.4 / V2.7 /V2.9
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Nach der Konvertierung eines Eplan 5.70 Projektes auf P8 habe ich Unteranderem folgendes Problem.
Sämtliche Texte und Beschriftungen im Projekt wurden als absolute Werte übernommen, natürlich unterschiedlich mit unterschiedlichen Werten.
Gibt es eine Möglichkeit über das ges. Projekt hinweg alle Schriftgrößen auf "Aus Ebene" zu setzen?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris-78 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um Texte? Oder auch Eigenschaften?
Wenn es nur Texte sind einfach nach * suchen und alle markieren (in Ergebnisliste) dann Eigenschaften und Formatierung festlegen.
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
chris-78
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es handelt sich hauptsächlich um Eigenschaften aller Art
