  Kontaktspiegel Siemens Schütze
Autor Thema:  Kontaktspiegel Siemens Schütze (3392 mal gelesen)
chr.ott
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von chr.ott an!   Senden Sie eine Private Message an chr.ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr.ott
Eplan P8 Select Version 2.2
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat sich schon jemand mit den neuen Siemens Schützen (3RT2016-1BB41 / 3RT2016-1BB42) geärgert. Folgendes Problem. Bei diesen Baureihen sind die "Vorkennungen" der Hilfskontakte angegeben. Jetzt sind ja Hilfsschaltblöcke (z.B. 3RH2911-1FA22) dazu erhältlich diese haben nur die "Endnummern" der Kontakte angegeben. Wie soll das mit P8 gelöst werden? Sprich, mal ist der Hilfskontakt 23/24 (bei Schütz 3RT2016-1BB41) mal 53/54 (bei Schütz 3RT2016-1BB42) es ist aber der gleiche Hilfsschalterblock. Keine Ahnung wie das angelegt werden soll damit das alles passt. Hat hier jemand eine Idee dazu.
Die Hilfsschalterblöcke sind als Zubehör angelegt. Es geht nur um die Kontaktbezeichnungen des Hilfsschalterblock´s an den verschiedenen Schützen.
[Diese Nachricht wurde von chr.ott am 19. Dez. 2011 editiert.]
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr.ott 10 Unities + Antwort hilfreich
machen wir über Varianten in der Artikel-DB.
chr.ott
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das denn mit den Varianten?
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
chr.ott
erstellt am: 19. Dez. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s hinbekommen! Danke für den Variantentip!
