  Verbindungsfarben&Querschnitte
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsfarben&Querschnitte (4172 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
Hat schon mal jemand versucht, die Informationen aus
Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Verbindungen
- Querschnitt/Durchmesser
- Verbindungsnummerierung
in einem Formular auszugeben?
Oder hat schon mal einer für diese Informationen die Eigenschaftsnummern heraus bekommen?
Gruß Matthes
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaftsnummer für die Verbinungsfarbe/-nummer ist 31004 und die der Verbinungsbezeichnung 31011.
Ich weiß ja nicht, was du für ein spezielles Formular in Augen hast?! Aber einige Vorlagen sind von Haus aus vorhanden. Sind die f27-Formulare, da kommen von Eplan 3 Formulare mit.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uwa
ich möchte die für den Schaltschrankbau zu verwendenden Aderfarben und Querschnitte
in einem Formular darstellen, wie man das im EPLAN 5 auch immer gemacht hat.
Ich würde allerdings ganz gerne auf Freie Texte und Händisches rumgefrickel verzichten
und möchte, das EPLAN die Informationen aus den Projekteigenschaftsdialog unter
Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Verbindungen holt
Gruß Matthes
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, in Eplan 5 kann ich dir nix sagen (und kenne daher die Verbindungsliste von da nicht).
In P8 hast du am Ende 2 Varianten zur Ausgabe. Einmal an sich ins Formular bzw. auch als Beschriftung in eine txt oder Excel-Datei.
Oder möchtest du den Verdindungen automatisch Querschnitte... zuordnen?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
LB.Verbindungsliste_matthespro_P8.xml.txt
Interconnect_diagram_matthespro.xls.txt
Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung.
Bei "Einstellungen" ... klicken und die angehaengte Datei Importieren. (DateiEndung.txt entfernen)
Anpassen musst du das "Etikett" natürlich an deine Bedürfnisse & ob dass mit der Verbindungsnummerierung funktioniert, kann ich dir nich sagen. mußt de halt empirisch ermitteln
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 19. Dez. 2011 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer eure Antworten aber ich möchte die Infos nicht exportieren,
sondern die sollen in einem Formular auf einer Seite platziert werden.
siehe Bildchen
D.H. die Informationen bezüglich Farbe und Querschnitt sollen dann nicht mehr
von Hand als freie texte dort platziert werden, sonder die Informationen sollen
aus den Optionen->Einstellungen->Verbindungen kommen.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
..., wer richtig liest, ist klar im Vorteil.
Nimm doch F27_001 unter: Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen...
_dann siehts so aus, wie im Bildchen. Verbindungsnummerierung + Querschnitt. & das alles voll automatisch  )
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
achso, okay.
Ich vermute, die soll in allen Stromlaufplänen gleich sein?!
Einfach eine Seite anlegen, komplett händisch zeichnen und diese als Seitenmakro abspeichern und bei den Stromlaufplänen einfügen.
Wenn du dies als Formular anlegen willst, wäre das relativ aufwendig um eine automatische generierung zu erzeugen.
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 19. Dez. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss jetzt doch nochmal fragen matthes, das Bild, was du gepostet hast, soll quasi das Formular sein bzw. so automatisch generiert werden? Bzw. so soll es aussehen?
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 19. Dez. 2011 editiert.]
matthespro
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin uwa
das bild ist die bereits vorhandene und von dir im vorherigen Post beschrieben vorgehesweise.
und somit als grafisches Formular bereits vorhanden.
Ich haette allerdings gerne die Werte von den Querschnitten und Farben
aus den Projekteinstellungen uebernommen, weil ich sie da ja auch eintragen muss.
Das geht aber anscheinend nicht, sodass ich an dieser Stelle
wohl oder uebel auf die Benutzerdefinierten Felder zurueckgreifen
muss.
Gruss Matthes
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein anliegen ist mir schon klar, allerdings kannst du (leider) bei den Projekteinstellungen nicht hinterlegen, welche Farbe zu welcher Spannungsebene gehört bzw. Funktion.
Über diese Art von Formular greift man auf die einzelnen Verbindungen zu, d.h. man müsste eine einzelne markieren oder mit einer Kennung versehen und diese dann entsprechend Filtern.
muss.
Ist denk ich der einfachere Weg, du kannst ja ebenfalls ein Formular erstellen, was du als Folgeformular an ein bestehendes (z.B. Titel-/Deckplatt) anhängen. Dies kommt dann automatisch mit bei der Auswertung und hier kannst du auf die (Benutzer-)Zusatzfelder zugreifen.
Vielleicht hab ich ja noch eine Idee, wie es automatisch gehen kann.
