  Insert windowmacro from API
Autor Thema:  Insert windowmacro from API (3576 mal gelesen)
Express1
El-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Express1 an!   Senden Sie eine Private Message an Express1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Express1
Electric P8 2.1
erstellt am: 18. Dez. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, I'm new here.
Maybe someone here can explain my question.
Is it possible to insert a macrowindow to an existing page in a project?
Find this in the EPLAN_API: public: void SetProject, I'm not sure if you can use it?
Creates today macros by
Project pProject = new ProjectManager().CurrentProject;
                        Eplan.EplApi.DataModel.Page oPage = new Eplan.EplApi.DataModel.Page();
                        PagePropertyList pNameParts = new PagePropertyList();
                        pNameParts.DESIGNATION_PLANT = "EB3";
                        pNameParts.DESIGNATION_LOCATION = "ET1";
                        pNameParts.PAGE_COUNTER = "10";
                        DocumentTypeManager.DocumentType nType = new DocumentTypeManager.DocumentType();
                        nType = DocumentTypeManager.DocumentType.Circuit;
                        oPage.Create(pProject, nType, pNameParts);
                        PointD oPlacement = new PointD(300.0, 200.0);
                        Eplan.EplApi.HEServices.Insert oInsert = new Eplan.EplApi.HEServices.Insert();
                        StorableObject[] arrStorableObjects = oInsert.WindowMacro(strEMAFileName, 0, oPage,  oPlacement, Insert.MoveKind.Absolute);
                        oPage.Properties.PAGE_NOMINATIOMN = "Power Circuit";
Then I have to always create a new page and can not put the macro in an existing page.
Anyway, very nice forum....
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Express1 10 Unities + Antwort hilfreich
Yes.
In the example with the statement
you create a new page.
If you want to place a macro to an existing page you have to identify the object handle of the wanted page and give it to the
Insert.WindowMacro Method.
Hope this will help you.
Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
Express1
El-Designer
Electric P8 2.1
erstellt am: 19. Dez. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks Fritz,
Do you have any suggestions how?
I'm not quite sure of it, still a beginner at this.
Thanks anyway Fritz...
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 19. Dez. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Express1 10 Unities + Antwort hilfreich
basically you need an DMObjectsFinder, a PagesFilter and a PagePropertyList.
For example you want to filter all pages in your project that will have a Designation_Plant = "M1" you have do to somthing like that:
DMObjectsFinder objFinder = new DMObjectsFinder(m_oProject);
PagesFilter pagesFilter = new PagesFilter();
PagePropertyList ppl = new PagePropertyList();
ppl.DESIGNATION_PLANT = "M1";
pagesFilter.SetFilteredPropertyList(ppl);
Page[] pgsM1 = objFinder.GetPages(pagesFilter);
foreach (Page page in pgsM1)
You can filter as well for DocumentTypes like "TableOfContents" or "Circuit" etc.
pagesFilter.DocumentType = DocumentTypeManager.DocumentType.Circuit;
Page[] circuitpages = objFinder.GetPages(pagesFilter);
First you have to identify your needed Page Object handle, with constructs as shown above.
Perhaps you can have a look to the german EPLAN Forum there is a special thread for the P8 API with some examples.
