  Klemmenplanformular: Verhalten bei mehreren Artickel
Autor Thema:  Klemmenplanformular: Verhalten bei mehreren Artickel (1352 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 16. Dez. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da wieder eine Frage.
Ich bau immernoch (ab und zu) an dem Klemmenplan weiter. Und es will nicht fertig/fehlerfrei werden.Sobald ich bei einer Klemme mehrere Artikel hinterlege, kommt es zu foldendem Fehler. Mehrere Artikel kommen vor, wenn man eine Klemme mit Abschlussleiste und/oder Steg einem Klemmensymbol zuweist.
Fehlerbeschreibung: Nimmt man Artikel für die Abschlussleiste aus der Artikelverwaltung, kommt es zum Fehler. Schreibt man was ungültiges bei Artikel rein, wirs es dagegen im Klemmenplan passend dargestellt! Siehte oberen Rahmen im Bildchen: Abschlussleiste richtig dargestelt, Artikelbezeichnung ungültig: "Nüx". Im unteren Rahmen ist eine gültige Artikelbezeichnung, dafür wird die Klemme doppelt dargestellt. Wenn man Artikel aus Artikelverwaltung löscht und immer noch gleiche Bezeichnung verwendet, kommt es immer noch zu ungewünschter Darstellung.
Mir ist bewusst dass der Plan angepasst ist, sprich kein f13 Standartplan, aber evtl könnt ihr die Funktionsweise erklären, wie Eplan die Daten auswertet und wie es zu dem Problem kommt. Ich kann sehr gern das Formular mit anhängen, wenn es jemand wünscht und sich die Arbeit machen will es auseinanderzupflücken.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht dein Klemmennavi aus?
Ich kenne dieses Verhalten dann, wenn die Funktionsschablone des Artikels nicht mit der Funktion des Symbols übereinstimmt.
Die Klemme, wo keine Ziele eingetragen sind, ist dann die, die in der AV hinterlegt ist.
Wenn es daran liegt reicht es aus dem Klemmennavi die Klemme mit del lila Dreieck auf deine platzierte Klemme zuzuweisen
Romy
