 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: Asrtikelbeschreibung editieren/löschen (3206 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grüß euch! ich versuche gerade bei einem bestehenden Projekt eine Artikelstückliste zu erstellen. Dabei gibt es ein Element welches in der Artikelbeschreibung einen für mich nicht sinnvollen Text enthält (siehe Bild). Ich habe jetzt versucht in diesem Fenster den Text zu löschen, was nicht klappt. Es wird wieder automatisch "SONDERARTIKEL NUR EPLAN" eingetragen. Wenn ich einen anderen Text reinschreibe wird es aber übernommen. Wie kann ich die Artikelbeschreibung löschen? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Dez. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
ist dieser Artikel Bestandteil deiner Artikeldatenbank oder nur im Projekt? sollte er nur im Projekt sein rechts klick auf das Symbol bei dem der Artikel hinterlegt ist dann Artikel erzeugen dann in der Artikeldatenbank die Daten ändern, wieder das entsprechende Element im Stromlaufplan auswählen und Artikel erneut auswählen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so wie ich das sehe hat unser Schaltschrankplaner hier einen SPS Kasten eingesetzt und dem irgendwie Asrtikeldaten zugewiesen. Mit rechtsklick bekomme ich die Option Artikel erzeugen aber nicht angezeigt. lg HUAL [Diese Nachricht wurde von hual am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1139 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117 EPLAN Electric P8 2024 Update 4 Professional Experten Menü
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 17. Dez. 2011 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt einfach eine neue Artikelnummer eingegeben (hualtest) siehe bild und den Artikel erzeugt. beim 2 mal erzeugen hat er mir die Meldung gebracht, dass er schon existiert, was ja stimmt. Ich wollte jetzt den HUALtest Artikel bearbeiten. Mit welchem Dienstprogramm bearbeite ich den Artikel und vor allem wo finde ich ihn wieder? bin bis jetzt nicht mehr fündig geworden... lg Alois
Planungsgruppe Mitglied Technicker in Elektrotechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2011
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Moin, Was ist wenn Du über das Data Portal gehst und dir das Macro neu von der ABB Seite holst, wenn es überhaupt geht. Andere Sache. Du könntest auch aus der Belegung ein neues Macro erstellen, dann wieder einfügen und dann dem Macro ein Artikel ( welchen du selbst erstellst) zuweisen. ------------------ Die Gedanken sind frei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir von der IT gerade das Data Portal installieren lassen und hab das ganze Makro importiert. Hat gut geklappt. Kann mir aber trotzdem wer vielleicht noch einen Tipp geben, wohin Artikel gespeichert werden die ich im EPLAn mit Rechtsklick->Artikel erzeugen, erstelle? lg HUAL
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Wird dorthin gespeichert was du unter deinen Benutzereinstellungen Benutzer > Verwaltung > Artikelverwaltung eingestellt hast Wohin genau in der AV ist abhängig von der Funktionsdefinition deiner Hauptfunktion. Aber eigentlich öffnet sich die AV doch, wenn man auf "Artikel erzeugen" gehst ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Artikel erzeugen wird kommentarlos durchgeführt. Wenn man es ein 2tes mal macht werde ich darauf hingewiesen, dass er schon existiert. Wo der Artikel hin"existiert" wurde bleibt mir aber weiterhin schleierhaft. wenn ich im selben Projekt, mit der selben Artikeldatenbank diesen eben erzeugten Artikel wieder einsetzen will, ist er nicht auffindbar. Hab es über den Artikel Navigator versucht, erfolglos lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
