  Übersetzung Seitennavigator
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Übersetzung Seitennavigator (4396 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, grüß euch
ich habe fein säuberlich ein Projekt von deutsch in englisch übersetzt und ich kann jetzt einfach zwischen den 2 Sprachen umschalten.
Leider wird im Seitennavigator aber alles weiterhin auf deutsch angezeigt, obwohl ich wenn ich die Seiteneigenschaften öffne und unter mehrsprachiger Eingabe nachsehe, beide Übersetzungen vorhanden sind.
Muss ich jetzt wirklich als Quellsprache Englisch eingeben und jede Seiteneigenschaft neu eingeben damit mir die Struktur richtig angezeigt wird?
lg
HUAL
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quellsprache bestimmt die Anzeige im Seitennavigator, jedoch  musst Du dann bereits übersetzte Seitenbenennungen nicht nochmal übersetzen
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 13. Dez. 2011 editiert.]
hual
erstellt am: 14. Dez. 2011 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Quellsprache hat unser Lieferant in deutsch angegeben.
Ich habe jetzt alles zweisprachig erstellt und die Quellsprache anschließend noch auf US gestellt.
Im Seitennavigator bleibt jedoch alles auf deutsch.
Genau hier liegt mein Problem
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
bei mir gehts genau wie Susi beschrieben hat.
Nach dem umstellen im Seiten-Navi noch "F5" drücken!
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d)
Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
muellia
Elektro - Ing
Sehen Sie sich das Profil von muellia an!   Senden Sie eine Private Message an muellia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellia
Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem, habe daher einen SW Wunsch geschrieben. Es soll ein zusätzlicher Reiter in den Übersetzungseinstellungen entstehen,  mit welchem man die Sprache der Navigatoren umstellen kann. Die Quellsprache zu ändern ist meines erachtens nicht der richtige Weg, es sei denn man übersetzt immer von Englisch in andere Sprachen
[Diese Nachricht wurde von muellia am 15. Dez. 2011 editiert.]
