  Fragen zum Prüflauf
Autor Thema:  Fragen zum Prüflauf (7726 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kämpfe mit dem Prüflauf. Wir haben einige geräte im Schaltplan, die zur besserer Verständlichkeit etwas deutlicher gezeichnet wurden. Als Beispiel im Bild eine Heizung.
mehrere Symbole sind in einem Gerätekasten, Gerätekasten ist Hauptfunktion und alles was innen ist sind die Nebenfunktionen.
Beim Prüflauf meckert Eplan dass die Nebenfunktionen (inenre Symbole) ohne (sichtbares) BMK und Anschlussbezeichnungen sind.
Dabei will ich das gerade ohne Anschlussbezeichnungen, denn die haben da gar nichts verloren. die Heizung kriegen wir als ein Artikel und verdrahten es nicht selbst.
Gibt es in dem Fall einen Lösungsansatz?
Fehlermeldung muss weg, und in Prüfoptionen kann ich vermutlich nicht für jedes Gerät extra einen " BMK XXX bitte nicht prüfen" - Filter einstellen.
Danke.
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das einfachste (und fehlerresistenteste) ist, das Innenleben nur grafisch abzubilden.
Entweder Darstellungsart "Grafik" oder gleich als Grafik wandeln und Innenverbindungen
nur zeichnen (nicht Autoconnecting-Linien).
Dan erspart man sich auch evtl. Folgeprobleme bei Verbindungslogiken.
Wenn das Innenleben eines Gerätes ohnehin nicht verändert werden kann,
sehe ich auch keine Notwendigkeit das logisch in EPLAN zu zeichnen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
warum markiertst du die innen Symbole nicht als Grafik?
An der Ansicht ändert sich dadurch nichts, und für die Kabelübersicht verwendest du doch eh die Geräteklemmen L1/N/PE.
Ich mache das immer so.
Gruß Katrin
Viele Grüße aus Stuttgart
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso wie Nairolf mache ich es auch.
markusj
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hört sich klasse an.
Kann mir auch jemand erklären wie ich die Symbole als Grafik formatiere?
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Original erstellt von markusj:
...Kann mir auch jemand erklären wie ich die Symbole als Grafik formatiere?
Ganz einfach Symbol doppelklicken > Symbol-/Funktionsdaten > Darstellungsart: Grafik.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
markusj
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Bin gespannt ob es tatsächlich dann ohne Fehlermeldungen läuft.
Ihr habt mir wieder ein Problem vom Hals geschafft!
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder grundsätzlich in reine Grafik umwandeln (und damit auch mit den vorhandenen grafischen Funktionen bearbeitbar wie skalieren etc.) über den Menüpunkt Bearbeiten / Weiteres / Schaltzeichen in Grafik umwandeln. Aber Achtung: eine "Zurückumwandlung", also Grafik nach Symbol geht nicht mehr...
