  Übersetzung Auswahl Mehrfachbedeutung
Autor Thema:  Übersetzung Auswahl Mehrfachbedeutung (2224 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Dez. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden als Übersetzungseinstellung "Manuelle Auswahl bei Mehrfachbedeutungen" da manche Kunden spezielle Übersetzungswünsche für einzelne Wörter haben.
Es wäre aber zu umständlich, für jedes Projekt eine eigene Übersetzungsdatenbank zu verwenden.
Nun ist es aber so, dass bei Aktivierung dieses Häkchens dann auch mehrfach gleich verwendete Texte immer wieder abgefragt werden. Bei großen Projekten ist das sehr mühsam.
Habe einen Software-Service-Wunsch an Eplan geschrieben - der wurde aber abgelehnt.
Einen Textnavi gibt es bisher nicht (ist auch als Wunsch bei Eplan  ) und deshalb nutzen wir manchmal die Suchfunktion
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dafür?
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet denn Dein SW-Wunsch?
...Text-Navi hätte ich auch gerne. Sehr gerne...
RomyZ
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunsch Text-Navi ist noch in Bearbeitung bei Eplan
Problem ist eigentlich dass wir bei großen Projekten zB 150x das Wort "Einspeisung" klicken müssen durch das Häkchen bei der Manuellen Auswahl
Suche da nach einer zeitsparenden Lösung, da mein Kollege ja sonst 1 Tag mit der Übersetzung beschäftigt ist
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 06. Dez. 2011 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns ist ein Mitarbeiter damit den ganzen Tag beschäftigt.
Zusätzlich weiß man nicht wo das Wort im Schaltplan verwendet wird.
Habe ich 2x das Wort "Auto" in der Datenbank weiß ich nicht wo es verwendet wird, es kommt einfach der Dialog.
Es kann einmal ein Gravierschild sein (Abkürzung Automatik) oder es kann auch das Automobil sein.
Übersetzung wird immer noch vernachlässigt in EPLAN, aber bitte wendet euch an den Support, sonst bekommt keiner die Probleme mit
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
RomyZ
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der SWS-Wunsch dazu wurde abgelehnt - allerdings bisher ohne Begründung
Romy
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Werde hier auch nochmal nachfragen...
Jonny
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWS-Wunsch zu Text-Navigator: Status "WIRD SPÄTER BERÜCKSICHTIGT"
Romy
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
RomyZ
erstellt am: 31. Jan. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin wahrscheinlich in meiner Issue-Liste in der Zeile verrutscht
Der SWS-Wunsch dazu wurde doch abgelehnt - allerdings bisher ohne Begründung
Romy
