  Symbol für Neutralleitertrenner?
Autor Thema:  Symbol für Neutralleitertrenner? (5634 mal gelesen)
RET-DWR
Elektrotechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von RET-DWR an!   Senden Sie eine Private Message an RET-DWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RET-DWR
EPLAN Electric P8 - Prof / Version 2.9 SP1 Upd6 / Expertenmenü
erstellt am: 30. Nov. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich arbeite mit der standardmässigen Symbolbibliothek "ICE Symbole Allpolig"
Beim Symbol für einen Neutralleitertrenner wurde ich nicht richtig happy.
Habt ihr selber ein Makro erstellt oder was nutzt ihr dafür?
Ich suche so ein Symbol mit dem Balken oben und unten quer.
Gruss Dominic
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 30. Nov. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von RET-DWR:
...Symbol für einen Neutralleitertrenner...
Was soll das denn sein?     Ich wusste gar nicht, dass es dafür ein eigenes Symbol geben soll.
Sag mal bitte die Nummer aus der EN60517, weil ich habe da auf Anhieb nichts passendes gefunden.
Edit:
Jetzt hab ich was.      Du meinst wahrscheinlich 03-03-18 Trennstelle, Lasche geschlossen.
Das gibt es so nicht in Eplan. Du musst dich mit 03-03-17 Trennstelle, Lasche geschlossen zufrieden geben.
Es entspricht IEC_Symbol > 197 / XTR1.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 30. Nov. 2011 editiert.]
RET-DWR
Elektrotechniker HF
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Backi
Genau ich meinte das Symbol 03-03-17.
Bei uns nennt man das umgangssprachlich "Neutralleiter-Trenner".
Bspw. bei einer Sicherung gleich andockbar, ähnlich wie Hilfskontakte, aber nur manuell von Hand trennbar.
Gemäss dem DIN-Taschenbuch hast du recht und zwischen 03-03-17 und 03-03-18 existieren lediglich die Formunterschiede.
Herzlichen Dank fürs rasche Feedback!
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Nov. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RET-DWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch geöffnet:
XTR2 / Nr 222
Romy
