  Symbolbau
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbau (3176 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
kleines Problem:
Im Symbolbau zeichne ich einen Gerätekasten, bezeichne diesen, zeichne noch ein bischen etwas rein und und und.
Artikel anlegen, Makro und Bild einfügen, alles schön.
Aber wenn ich den fertigen Artikel aufrufen möchte bezeichnet mir das Programm einen falsche BMK-Buchstaben.Wenn ich zurück gehe und diesen ändere und es so speichere passiert das gleiche wieder. Auch wenn ich alles lösche und neu mache passiert das gleiche.
Meine Frage: wo muss ich was ändern das das nicht passiert und die richtige Bezeichnung mit auftaucht?????
Gruß aus Bielefeld
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich vermute Du bekommst die Prüflaufmeldung P017003: Falscher Kennbuchstabe.
Bevor ich lange Romane schreibe würde ich Dich bitte diese Meldung einmal in der Meldungsverwaltung zu markieren und dann F1 drücken. Die OH poppt dann auf und hier gibt es mehrere Lösungs-Möglichkeiten u.a. für Deine vergebene Funktion(sdefinition) einen (Deinen) zusätzlichen Kennbuchstaben zu definieren...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nein.
Ich bekomme keine Fehlermeldung!
Ein, von mir gezeichnetes, Ethernet-Switch soll die Bezeichnung -?A? bekommen, dieses habe ich auch überall wo ich nur konnte so gekennzeichnet, allerdings wirft er mir dieses immer wieder als -?T? raus.
Gruß Roman
PS: Ich habe jetzt nun schon so einige (soweit ein Eplan-Anfänger das in der kurzen Zeit kann) Symbole gezeichnet, manchmal macht das System was ich möchte, manchmal  nicht. Das schlimme ist nur ich weiß nicht was ich bei dem einen oder anderen anders mache.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
hast Du manchmal in der Artikelverwaltung den Kennbuchstaben "T" vergeben?
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
EPLAN P8 Professional
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Artikelverwaltung kannst du reinschreiben, was du willst. Das wird beim Symbol nicht beachtet. Beim Artikel im übrigen auch nicht, da es lt. Eplan lediglich als "Sortierkennung" dienen soll.
Außerdem geht es hier auch nicht um den Artikel, sondern ums Symbol   ICh weiß, das man das einstellen konnte...
Die Kennbuchstaben sind abhängig von der Funktionsdefinition und können hier geändert werden:
Dienstprogramme -> Stammdaten -> Kennbuchstabe
Die Zuordnung, mit welcher Norm gearbeitet wird hier:
Optionen -> Einstellungen
hier im Menü findest du folgende Baumstruktur
Projekte -> [dein Projektname] -> Betriebsmittel -> Nummerierung (online)
da gibt es ein Menü, wo der Kennbuchstabensatz ausgewählt wird.
Evtl. stimmt aber auch deine Zuordnung Funktionsdefintion zum Symbol nicht?!
Diese findest du hier:
Dienstprogramme -> Stammdaten -> Symbolbibliothek -> Funktionsdefinitionszuordnung
Naja, das ganze mit Symbolen editieren ist auch nicht ganz ohne, da viele Sachen zu beachten sind, damit diese am Ende wieder "ordentlich" funktionieren und nicht nur schön aussehen.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
[Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 30. Nov. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
@uwa
Ich denke das Roman nicht wirklich Symbole baut. Er kommt aus der Elcad-Ecke und da hat man sich, wie in Eplan, "Makros" gebaut nannte das aber dort "Symbole". Daher wird Roman (sehr wahrscheinlich) ein Makro mit (vorhandenen) Symbolen gebaut haben.
@Roman
Welche Funktionsdefinition hast Du Deinem Makro (dem Gerätekasten) jetzt zugeordnet? Ich kann übrigens machen was ich möchte (Standard-Einstellungen Eplan-Demoprojekt). Eplan übernimmt klaglos den Kennbuchstaben an das Makro (Gerätekasten) den ich vorgebe...
uwa1984
Elektrokonstrukteur
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 30. Nov. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd deswegen hatte ich gedacht, dass er wirklich Symbole baut, weil das Verhalten eigentlich seit allen Eplan-Versionen so ist, dass er die Kennbuchstaben vom Makro nimmt. Zu Elcad kann ich nix sagen, das sind "böhmische Dörfer" für mich...
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Man man man, bischen viel für einen Anfänger was Ihr da von mir wollt.
Kleine Beschreibung wie ein "aus der Elcad-Ecke-Kommender" ein Symbol baut:
- Gerätekasten einfügen und benennen
- mit Leben füllen (Striche, Kreise, Anschlüsse usw)
- das fertige Symbol Gruppieren und als Symbolmakro speichern
- evtl. ein Bild aus dem Netz laden
- Artikelverwaltung, ein ähnliches Bauteil kopieren und umbenennen
- das eben gezeichnete Makro im Artikel aufrufen, sowie das Bild
Bis jetzt hat das so geklappt und wurde auch in der Artikelstückliste angezeigt.
Gruß Roman
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man dem Gerätekasten die passende Funktionsdefinition gibt, kommt auch beim einfügen der in der Kennbuchstabenlisten hinterlegte zur Funktionsdefinition passende Kennbuchstabe. Ist ja auch logisch, denn woher soll P8 denn "wissen" was dieser Gerätekasten eigentlich für ein Gerät ist?
Probiers mal aus, sollte klappen.
Markus
