  Strukturkennzeichnung und deren Beschreibung
Autor Thema:  Strukturkennzeichnung und deren Beschreibung (3120 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich plan zurzeit ein Projekt mit mehreren Anlagenteile (=Anlage 1; =Anlage 2; =Anlage 3; usw)
In jeder Anlage kommen die gleichen Einbauorte vor (+SF1; +SF2; +SF3; usw)
Als Kennzeichnungsart ist Anlage und Einbauort eingestellt.
Soweit funktioniert alles.
Das Problem ist das ich in der Strukturkennzeichenverwaltung dann nur einmal den Einbauort +SF1 finde und
dem eine Beschreibung zuweisen kann. Das übernehmen dann aber alle +SF1.
Gibt es eine möglichkeit jeden einzelnen +SF1 eine eigene Anlagenbezogen Beschreibung zuzuweisen.
z.B.:=Anlage 1 + SF1 "Beschreibung+SF1"
    =Anlage 2 + SF1 "Beschreibung+SF1"
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-Zeichner und willkommen hier,
nun ja. Ein Anlagenkennzeichen "Anlage 1" ist und bleibt "Anlage 1" egal wie oft und in welchem Zusammenhang man das auch verwendet. Genauso verhält es sich mit anderen Strukturkennzeichen wie auch dem Einbauort. SF1 ist und bleibt SF1 egal ob es in der Anlage 1 oder 2 vorhanden ist.
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 29. Nov. 2011 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich mir schon gedacht.
Muss halt eine andere Lösung her.
Trotzdem danke dür die Info.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du um eine weitere Verfeinerung nicht herumkommen.
Wenn Du keine Norm wie z.B. KKS verwendest kannst Du ja nach deinen Wünschen die Kennzeichnung festlegen. Eine Möglichkeit wäre das Anlagenkennzeichen ganz oder teilweise in das Ortskennzeichen zu integrieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
