  Umbenennen von Artikelsummenstücklisten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umbenennen von Artikelsummenstücklisten (1557 mal gelesen)
Sternchen123
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen123
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiß wie ich die Seitenbeschreibung von Artikelsummenstücklisten ändern kann.
Ich möchte gerne dass die Seitenbeschreibung Ersatzteilliste heißt, doch wenn ich das Projekt
auswerte wird es wieder auf Artikelsummenstückliste:*Art.Nr. - Art.Nr.* geändert.
Danke für eure Hilfe und ein schönes WE.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das kommt aus der automatischen Seitenbeschreibung, die im Formular festgelegt ist.
Man kann unter "Diensprogramme > Auswertungen > Erzeugen..."
im Dialog auf die Registerkarte "Vorlagen" (oder "Auswertungen", je nachdem, ob Du mit Vorlagen gearbeitet hast)
den Haken bei "Automatische Seitnbeschreibung" rausnehmen, und dann
in der manuellen Seitenbeschreibung eintragen was man gerne hätte (mehrsprachig).
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Sternchen123
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert bei mir aber nicht.
Wenn ich das Projekt wieder auswerte steht dann wieder Artikelsummenstückliste da.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Doch das funktioniert. Beschreibe mal genau Deine Vorgehensweise.
Sternchen123
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum macht man es richtig.....
Sieh an... dann funktioniert es auch
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in der Auswertung selbst die Automatik rausgenommen?
Bin mir jetzt allerdings nicht sicher, ob das nachträglich geht oder nur bei der Erstellung der Auswertung.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
