  Artikeldatenbank aktualisieren
Autor Thema:  Artikeldatenbank aktualisieren (5887 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 25. Nov. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
ich habe ein kleines Problem:
Wenn ich in der Artikeldatenbank in den Eigenschaften eines Artikels was ändere und übernehme, wird man ja natürlich gefragt ob man die Artikeldatenbank mit dem aktuellen Projekt abgleichen möchte. Was ich logischerweise immer mache.
Soweit so gut  !
Habe ich das nun gemacht und aktualisiere die Artikelstückliste, dann stelle ich fest, das der eben geänderte Artikel IM Projekt keine Eigenschaften mehr hat (Bezeichnung 1, Bezeichnung 2, Typennummer etc.). In der Artikelverwaltung jedoch ist alles beim alten.
Erst wenn ich doppelklick auf das Bauteil im Projekt mache und wähle denselben Artikel erneut aus und übernehme das, erscheinen wieder alle Artikeldaten in der Auswertung.
Was kann das sein?
Wignatz
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 25. Nov. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte sowas auch mal mit der 2.0, allerdings bei Artikeln aus dem DataPortal mit nachträglichen Änderungen. Da gibt es ein Pätsch-Button vom Support dazu.
Ralf
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
`Hier nochmal ein Bildchen....ich aktualisiere die Datenbank und alles ist weg...    (siehe zb. 4F1 etc)
Kann es sein, das wenn ich unter der Artikelverwaltung / Attribute was eingebe, und in meiner Baumstruktur danach sortiere, das er mir das dann rausschmeißt?
[Diese Nachricht wurde von Wignatz am 13. Dez. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Dez. 2011 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich (leider) nicht. Da würde ich auf jeden Fall mal den Support drauf ansetzen. Entweder ein (schlimmer) Bug oder hier ist etwas "verstellt". Ich kann mir da so gar keinen Reim drauf machen was da passiert...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
uwa1984
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von uwa1984 an!   Senden Sie eine Private Message an uwa1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwa1984
2.5 Build 9451
Experte
erstellt am: 14. Dez. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenn ich nur daher, wenn man die Artikelnummer geändert hatte und eine Projektreoganisation macht.
Da verschwinden die eigentlichen Artikeldaten, allerdings kenn ich das nur bis 1.8..... Hab es mit den neueren nicht ausprobiert.
Seien wir realistisch...
Probieren wir das Unmögliche
