  Fehler nach Serverumzug/Neuinstallation
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler nach Serverumzug/Neuinstallation (2212 mal gelesen)
Unknown
Sehen Sie sich das Profil von Unknown an!   Senden Sie eine Private Message an Unknown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unknown
EPLAN Electric P8 - Compact
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin ganz neu hier im Forum und wollte mal mein erstes großes Problem posten.
Bei mir ist EPLAN lokal installiert aber die Zielverzeichnisse für EPLAN-Originalstammdaten, Systemdaten und die Firmeneinstellungen liegen auf einem Netzlaufwerk Z: auf dem Server. (Wurde mir von EPLAN so empfohlen/eingerichtet)
Letzte Woche hat unser Admin alle Netzlaufwerke umgezogen, so daß die Verknüpfungen nicht mehr funktioniert haben und ich EPLAN so nicht mehr starten konnte.
Konnte aber durch neues Zuweisen des Laufwerkes (wieder Z: ) zum neuen Verzeichnis das Programm zum Laufen bringen.
Alle hat einwandfrei funktioniert nur das automatische Erzeugen aus Makroprojekten brachte immer eine Fehlermeldung bzw. konnte gar nicht ausgeführt werden. (Habe leider keinen Screenshot von der Fehlermeldung)
Ich habe heute eine Neuinstallation der EPLAN-Software durchgeführt (Benutzdefiniert => Häkchen bei allen Programmteilen) und konnte das Programm anschließend nur mit einigen Fehlermeldungen starten.
Ich habe nun leider keinen Zugriff mehr auf meine Artikeldatenbank, weder über die Artikelverwaltung noch über das Einfügen von Geräten (ALT+EINFG). Ging vor der Neuinstallation.
Auch kann ich mein Makroprojekt nicht mehr öffnen... Ging auch vor der Neuinstallation.
Woran kann das liegen bzw. kann die Neuinstallation da was zerschossen haben?
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von Unknown am 24. Nov. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Pfade überprüft und auch auf allen Schreibrechte?
Ich hätte das Programm standardmäßig installiert und die Pfade dann in Eplan umgestellt. Es könnte noch einiges anders installiert werden, das weiss ich nicht genau.
Hast Du die alte Version deinstalliert oder gelöscht?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Server bzw. dem Installationslaufwerk habe ich Vollzugriff. Hat bei der Installation auch nicht gemeckert.
Das mit der Installation wurde mir von EPLAN vor Ort so eingerichtet, damit die Daten auf dem Server sicher sind und bei einer weiteren Installation auch dieser Zugriff auf die Pläne hat.
Habe die Installtion über die vorhandene Version installiert. War ja im Prinzip die gleiche Version. Haben nur vermutet das im Programm noch auf einen alten Pfad verwiesen wird. Haben damals von der Installation einen Screenshot gemacht und bei weiteren Installation hätten wir das bei allen Rechnern so gemacht.
Unknown
Version 2.1.4
Build 5325
Expertenmenü
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir jetzt mal die Artikeldatenbank genauer angeschaut. Die wird korrekt verknüpft, ist aber 0 KB groß.
Die Musterdatenbank von ESS ist schon über 12 MB groß.
Sieht mir defekt aus!?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Nov. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unknown 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann aber nicht über die Neuinstallation passiert sein, ich vermute da eher ein anderes Problem dahinter.
Wurde da noch mehr geändert als Euer Admin die Laufwerke umzog?
Grüße aus Frangn
Rob
