  Eplan -Absturz
Autor Thema:  Eplan -Absturz (2146 mal gelesen)
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 23. Nov. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Foren-Gemeinde
zur Info an alle:
Um einen kompletten Absturz von Eplan während der Projektkomprimierungm zu verhindern,
den Avira Virenscanner immer abschalten!
Gruß Uli
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Nov. 2011 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzemann1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Uli aber ich kann das leider nicht bestätigen. Bei mir läuft der Avira und Eplan stürzt trotzdem nicht ab beim komprimieren...
fritzemann1
EAE
erstellt am: 24. Nov. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
es schein,als würde Eplan auch nur abstürzen,wenn gerade der Scanvorgang läuft.Den Tipp hat mir die Hotline gegeben.Habe es mehrmals ausprobiert.Immer das gleiche Ergebnis.
Gruß aus Troisdorf.
Uli
