  Anzeige von Zwischenklemmen in der SPS-Übersicht
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige von Zwischenklemmen in der SPS-Übersicht (2436 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmen_Test@cad.de.zip
ich hoffe, ihr könnt mir auch diesmal weiterhelfen
Ich habe im Anhang ein Seitenmakro, bei dem die Klemmen zwischen SPS-Ausgang & Ziel nicht auf der Übersichtsseite angezeigt werden.
Wenn ich allerdings andere Klemmen verwende, z.B. "1422 / X4_B" und nicht die im Makro verwendeten "1117 / X2", wird mir die Klemme korrekt auf der Übersichtsseite angezeigt.
Da ich allerdings nicht im gesamten Aufbau die X4 - Klemmen verwenden kann, habe ich ein kleines Problem
Wie bekomme ich also auch die "Zwischenklemme" in die Übersicht?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Nov. 2011 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal geschaut. Gewisse Einträge in der Logik der Klemme X2 sind andere als der X4_B. Schaue Dir das mal an, speziell Zielverfolgung (SPS) nach wurde hier geändert. Nimmst Du (bei der X2) alle Einträge hier raus dann bekommst Du auch die "Zwischenklemme" in der Übersicht angezeigt...
Aber was das dann für andere Geschichten für Auswirkungen hat entzieht sich jetzt meiner Kenntnis...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars
VIELEN DANK!
Ich konnte biss jetzt auch keine Probleme, die durch diese Änderung entstanden sein könnten, gefunden.
Dass mir in der Übersicht jetzt die aktiven Ziele der SPS-Kontakte nicht ,mehr angezeigt werden, ist für mich auch kein Problem (oder sogar eher von Vorteil  ) da ich die einzelnen Funktionen sowieso per Pfadfunktionstext benannt habe (Stuck@high, usw.).
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 23. Nov. 2011 editiert.]
