  Projekt nur teilweise übersetzen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt nur teilweise übersetzen (1868 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ist es möglich einzelne Seiten oder Ordner in einem Projekt
zu übersetzen?
Ich möchte gerne nur den Klemmenplan übersetzen.
Mein Problem ist das  Eplan nach der Übersetzung für "Mein" Titelblatt (f26) das Standard Formular einsetzt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Nov. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte einzelne Seientypen generell von einer Übersetzung ausnehmen (siehe Bildchen).
Wobei ich den folgenden Zusammenhang jetzt nicht verstehe:
...Ich möchte gerne nur den Klemmenplan übersetzen. Mein Problem ist das  Eplan nach der Übersetzung für "Mein" Titelblatt (f26) das Standard Formular einsetzt.
Das mußt Du bitte einmal genauer erläutern. Den das eine (Übersetzung) hat mit dem anderen (Formulartausch) nichts zu tun...
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 22. Nov. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich habe eine neue Titelseite (Firma.f26), wenn ich jetzt
ein Projekt übersetze, überschreibt Eplan meine Benutzerspalten mit den
des Standardformulars.
Beispiel: Wo im Standard "Fabrikat" steht, steht bei mir Endschaltertyp.
Nach dem Übersetzen  steht bei mir nicht mehr Endschaltertyp sondern wieder
Fabrikat.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 22. Nov. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du denn das Formular "Firma.f26" erstellt? Unter Dienstprogramme / Stammdaten / Formulare... und hier dann (in der Formularbearbeitung) auch die Texte korrekt übersetzt?
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 24. Nov. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt schon
danke
